苏泊尔微电脑电磁炉故障问题解析
家电产品
92人已加入
  主板电路见上图,前面板电话原理图见下图,更换后不接加热盘,测得驱动块LM339各脚电压见表。试接加热盘开机,指示灯亮,液晶管显示均为正常。放锅试机,刚按下开机键,“啪”一声巨响后烧成原样。再次更换坏件后不敢贸然放锅试机,开机测IGBT管基极电压为0.24V.
  更换驱动双三极管Q2、Q3后测电压依旧。LM339(1)脚电压仅为0.14V,不按开机键电压为OV,于是放锅试机,又是“啪”的一声,这次只烧坏了保险和功率管。再次更换一块LM339,不放锅试机,按开机键测LM339(1)脚电压为0.04V,IGBT管基极随检锅声电压在0.7V~OV间跳变。试放锅开机后,加热工作出现,但杂音偏大,正想关机时保险管又烧断,谐振电容也坏了。最后,试用一只正品0.24μF电容代换后试机一切正常。
电磁炉
电磁炉
电磁炉
评论(0)
发评论
良师益友 2012-08-10
0 回复 举报
这种故障维修按上篇文章修代价太大了,跟据修理经验,一开始就要对高压虑波电容,谐振电容,驱动电路339等关健部位,都要进行严格检查才可通电试机。 收起回复
