液晶电视工程模式
电脑与显示器
21人已加入
  东芝液晶电视工程模式的常用功能(4:3电视不适用): 开机状态下,按一次遥控器的Mute键(静音键),然后按住遥控器的Mute键的同时按电视机的Menu键,即可进入工程菜单。按遥控器的9键,看SelfCheck菜单第2行Time就是电视机的使用时间(十进制);按遥控器的信号源选择键【摇控器9下面的按键(即DVD切换键)每按一次变一种颜色】,可在黑、白、红、黄、蓝、绿等全屏纯色画面上查看坏点情况。工程菜单只要关机就可自然退出。 东芝32WL66C液晶电视的工程菜单参数先按遥控器的静音键,然后同时按遥控器的静音键和“电视机前面板”的菜单键(MENU)就进入了工程菜单,菜单屏幕右上角有S字母。进入A3000C、66C、68C液晶电视工程菜单的方法:在机状态下,先按一次遥控器的Mute键后松手,然后再次按住遥控器的Mute键不放手,同时按电视机的Menu键,即可进入工程菜单。每按压一次“9”键就是工程菜单几层顶层菜单的翻页键,在每个顶层菜单状态下,按压频道键上下键就可进入顶层菜单的子菜单。
  退出子菜单的方法是再次按压“9”键就可切换到下一个顶层菜单中。不管你在那一层菜单中,按压遥控器上的红色关机键就可以关机安全退出工程菜单。多按几次“9”可以看到面板的型号也在里面标出。其实该操作几乎适用现在所有偷西瓜平板电视的操作。松下32LX60D液晶电视查看使用时间方法: 1把音量关到零 2按遥控器上的menu键,屏幕上出现菜单,进入设置,在定时关机那项随便选择一个时间(有说15或者30的) 3同时按下遥控器上的呼出钮(见说明书,就是数字键0左边哪个啦)和电视上的频道减(-)键(注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了),屏幕上出现service 1 4再同时按下遥控器上的静音键和电视上的频道减键((注意是电视机上,不是遥控器上啊,屏幕下,按一下,面板就打开了)),屏幕上出现service2 5按下数字键3即可 6屏幕上出现英文hour(小时),下面的就是工作时间 7关机退出。
松下 TH-50PZ700C等离子1.打开电视机2.按着电视机前面板上“功能”键将其切换到音量,再按“-”键不动,同时按遥控器上“显示”键三次(这时出现第一个表)3.按遥控器上2(出现第二个表),再按“确定”键(出现第三个表);4.按遥控器上功能键“下键”将光标移动到最下一行上,再按遥控器上功能键“右键”将光标移动到右边一行上5.按“消音”键3秒钟,就看到开机时间和开机次数了6. 按电视机开关即可退出50PV70C进工程菜单:
  按着电视机音量键,同时按遥控器上显示键三下,再按遥控器上2和OK,按移动键把白色框移动到最右下角,按静音键3秒钟,就看到开机时间和开机次数了,按电视机开关即可退出.记住:不要动任何参数.
  这个同样适用于TH-42pv70c
  飞利浦电视——(CRT、PDP等离子电视等大多通用)使用时间查看: 1、开机,按遥控062596+屏显,不必理会选台画面。 2、任意一数字键,进入工程菜单。 3、面第一行就是,10进制,要退出工程菜单,遥控关机即可。 先锋——等离子Pioneer PDP等离子电视使用时间查看方法: 待机,按住遥控“i”键3秒,再按遥控“左”、“上”、“左”、“右”,遥控开机。上下切换画面,使用时间表示为xxxxxH(小时)xxM(分钟)。遥控关机退出。 三星——DLP背投电视/LCD工程菜单进入方法: 待机状态下, 显示-项目-静音-电源。第一行就是使用时间,英文:PANEL ON TIME,第20项 Lamp Time是灯泡使用时间。
  Panel On Time(Hour) 000XX Tulip
  1.Calibration 7.Yc Delay
  2.Option Table(Service) 8.Adjust
  3.White Balance 9.12C Check
  4.Svp-ux 10.W/B Movie
  5.Option Block 11.Checksum
  6.Sgtv5810/Wt P3000 12.Peset
  T-Tlpmpea-1016.1 Boot Merge:ok 13.Spread Spectrum
  Panel On Time(Hour) 000XX,是面板使用时间,通常在10几小时几都算正常。
  进入第2项,里面有Vendor(面板供应商): AMLCD_INT是三星屏 ,AUO_AMVA是友达光电(AUO),
  SCMO_INT或CMO_INT为奇美光电(Chi Mei Optoelectronics ,CMO) 索尼——液晶电视调出工程菜
  单的方法: 开机,播有线电视节目,按遥控器上“电源/待机”键,进入待机,然后按下面次序,先后按
  一下遥控器上的相关按键:屏显,5,+(音量),电源/待机。比如索尼KLV-40V380A工程菜单:
  待机―屏显―5―音量(+)―然后开机(遥控器上的),就可以进入了。进工程菜单显示 ETI1、ETI2时间都为
  0h,用几小时后会改变。如果您用这个方法出来的不是这个界面,那么可以把第4步中“音量+”改为“音量
  -”再试试。在看完时间后,只要把电视电源关闭再重新启动,就又回到了普通模式。 SONY BRAVIA平板
  电视的工程菜单进入方法,在W系列上试验成功。
  在正常开机状态下用遥控器关机(亮起红色待机指示灯),然后顺序按下“屏显”-“5”-“音量加”,或者
  “屏显”-“5”-“音量减”,然后通过遥控器开机,这两种方法进入的菜单有所不同。
  日立液晶和等离子:
  将电源开关打开,机器处于待机状态,按住TV/VIDIO键和频道下键,同时按住副电源开关开机, 按住5秒
  后放手,工程菜单就出来了。进入工程菜单后,第518项为使用时间。注意:进入日立工程菜单的方法中所
  说的键子不是遥控器上的键,是电视上的键。明白的说就是电视机面板下后面的那几个键。具体就是:
  从外面数第一个键(副开关键)第四个键(频道向下键)和第六个键(说明书上的输入选择按钮)。先按下第
  六个键(输入选择按钮)然后再同时按住第一个键和第四个键,直至出现工程菜单。通过工程菜单,您可以
  详细查清楚电视的使用时间。
  夏普平板电视:
  所有操作都可以不用遥控器,只用屏幕顶上的按键。打开液晶电视(非待机状态),然后直接按屏幕上方
  的电源键关掉。同时按住和“Volume-”键和 “TV/VIDIO”,然后按电源键打开,“Volume-”键和“TV/VIDIO”
  ,一直不能松手,直到屏幕左上方出现“K”字样
  松手,再同时按“Volume-”和“CH-”按钮,然后放开,工程菜单出现。按CH+键往下翻屏,在第二屏有
  centeracutime!!!关闭电视,退出工程菜单。
  TCL液晶电视:
  1.将音量减到0;
  2.调出主菜单,光标移至“对比度”;
  3.在2秒内迅速按数字键“9、7、3、5”即可进入工程模式。
  三洋电视机:
  按住机器上的menu键再按遥控器上的数字1键进入工程模式。
  创维液晶电视:
  按住音量键将音量减至零,按住不松手,同时快速输入781215,关机就可以退出工程菜单模式
  厦华r系列调出工程菜单的方法:
  开机状态下将信号源切换到视频1或2或HDMI
  再按一下“信号源”键(调出信号源菜单)
  按2580即可进入工程菜单
  可以看到机子的生产时间,但没有使用时间
  工程菜单有两个,调出第二个的方法是:
  在第一个工程菜单中将光标移动到第一行,按数字键“2”就可以切换到第二个工程菜单
  里面可以调整RGB的GAIN和offset的值
  退出工程菜单的方法是:
  将光标移到第一行,按显示键即可
  1、FactoryMena1
  Option_19(选项1)
  Option_25(选项2)
  EepromInitiatNoYis(清空内存)
  FactoryoutNoYis(恢复出厂状态)
  Auotcolor(自动颜色调整,仅对接电脑有效)
  BackLight255(背光调节)
  S-L42R260-12A10-24BL(机器的序列号)
  Sep12006**:**:**(机器固件写入的时间)
  2、FactoryMena2
  R-offset128(红色偏移补偿)
  G-offset128(绿色偏移补偿)
  B-offset128(蓝色偏移补偿)
  R-Gain255(红色亮度控制)
  G-Gain255(绿色亮度控制)
  B-Gain255(蓝色亮度控制)
  CL K73系列进工程菜单:
  音量调至为零,再按“静音键”,快按9、7、3、5、键即可。
  海信TPW4288进入工程菜单:
  在声音选项,选中平衡选项,在遥控器中按下0532就可以进入工程菜单了。
  海尔平板电视工厂模式进入方法汇总:
  (一)P46C6A-A1、P46C3A-A1、P46C6A-A1(双色)VA模组
  遥控器:HTR-050
  用遥控器多次按menu键,选择最后一个图标,按上下左右方向键,进入工厂模式。
  (二)P46C6A-A1(双色)VC模组
  遥控器:HTR-158
  用遥控器按menu键,再用左右方向键选择最后一个图标,在此页面下依次按9443数字键,进入工厂模式
  (三)P42S6A-C1(增强型)、P42S6A-C1(豪华型)、P42SV6-C1
  遥控器:HTR-068
  按POWER键,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
  (四)P42S6A-C1(双色)、P42A1-AK、L48A9-AK(HTR-688)
  遥控器:HTR-121、HTR-121、HTR-688
  按POWER,使PDP处于待机状态,按MUTE+7+4+1,按POWER开机可进入工厂模式
  (五)P42SV6-C1(增强型)、P50V6-A8
  遥控器:HTR-135
  使用本机遥控器“菜单”+“节目列表”+“静音”进入工厂调试项
  (六)L176A-G1
  遥控器:HTR-052
  撕开遥控器前面板,靠近“POWER”键的按键为工厂模式进入键。
  (七)L20AV6-A0、L20AV6-A0(时尚型)
  遥控器:HTR-111
  (八)L30CV6-A1、L30CV6-A1(时尚型)、L29V6-A1
  遥控器HTR-102
  遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面相应位置打开)
  (九)L32V6-A8K、L37V6-A8K
  遥控器:HTR-138
  使用遥控器HTR-102,遥控器前面板,菜单键下方空白处,右上角为工厂模式进入键(需要将遥控器前面
  板相应位置打开)。
  (十)L32A9-AK、L42A9-AK
  遥控器:HTR-688
  将音量减到0,按住本控的Menu键,按遥控器的Menu,将主菜单
  消失,再按遥控器音量减键大约3秒钟(此过程中应一直按着本控
  Menu键),进入工厂状态后按遥控器Menu键在图像主菜单下按音
  量减键即进入工厂状态。退出工厂状态只需将工厂菜单中Setting项
  中的Factory项置为Off即可。
  (十一)L42V6-A8K、L32V6-A8K(时尚型)、L37V6-A8K(时尚型)
  遥控器:HTR-168
  依次按遥控器:“菜单”+“屏显”(屏显键按四次),左上角出现红色“M”字样,表示进入工厂模式。
  按屏显键退出工厂模式。
  如果需要进行程序复位:继续按“静音”(等待几秒,红色“M”字样变为蓝色),交流关机再开机后程序复位
  成功。
  (十二)L42A9-AD、P42S6A-C1(双色)10000:1
  遥控器:HTR-688
  按“菜单”呼出主菜单后顺序按9,4,4,3,此时菜单进入工厂菜单模式,菜单上部会显示程序的完成日
  期和时间
  (十三)L37A6A-A1、L33B6A-A1、L29V6-A1
  屏显---->>图象模式---->>伴音模式---->>睡眠
  创维37L88IW(8DA8)液晶电视工程模式
  今天试打开创维37L88IW(8DA8)的工程模式,看看有什么能设置的
  PS:下面所说的画面异常指的是显示画面扭曲,色彩异常
  进工程模式的方法如下:
  先把音量减到0,在音量控制条还没消失的时候,快速按下遥控器数字键:0707(就是0、7分别按两次),退出工程模式直接按“菜单”键
  进工程模式后显示如下:
  CPU:8DA8 V1.301 06-12-12
  EPP:8DA8 06-10-27
  Panel Used Hrs:000
  1、IIC OFF>> (选此项后会进入Debug模式……画面正常显示,我等了半个多小时,也没见有什么动静,按“菜单”键无法退出,只有关机再重新开机)
  2、Clear EEprom>>(看字面意思应该是“清除只读存储器”,没敢试,搞不好清除完之后电视也OVER了。)
  3、Panel Control>>(面板控制)子菜单有两项:
  (1)LVDS MAPPING:此项不知道是什么,有两个数值,默认是0X09,另一个是0X61,选0X61的时候,画面显示异常
  (2)BACK LIGHT:这项容易理解,就是背光亮度了。默认是050,可以自己调节
  4、SYSTEM CONTROL>>(系统控制,子菜单有很多项目,只列出能修改的项目,灰色不能修改的就不列出来了)
  (1)DEFAULT LANG:默认语言,有两个选项:CHS和ENG,也就是中文和英文,但无论你选哪个,工程菜单显示的都是英文。可能是在正常模式下的语言选择。
  (2)IR:(红外?)默认是RC5,还有NEC和RCA,总共三个选项,我选哪个都没发现有什么异常。
  (3)TUNER SELECT:(调谐器选择),两个项目:6H1、6S3
  (4)INTEL B\W:(不清楚是什么意思,INTEL的黑、白?不知道是不是我记错了),有两个选项:YES、NO
  (5)PANEL TYPE:(面板类型),默认是LG,还可以手工设置为CPT、SAMSUNG(显示异常)、AUO、NEW SAM(显示异常)、CHIMEI(显示异常)、DARKCHIMEI、LC420WX5、CPT32
  (6)HDMI:(从这项可以看出,原来此款机型设计的时候是有HDMI接口的,估计是为了节约成本省略掉了),有两个项目:YES、NO
  (7)DCR:(不知道是什么意思,可能就是创维广告里吹嘘的V12功能了),有两个选项:YES、NO,选YES的时候,画面明显变亮(和打开V12时一样)
  5、 MIN MAX CONTROL>>:(最小和最大控制?这项里有很多可以调节的,但由于很多项不明白是什么东西,我没有动),主要有:CON(对比度?)、 BRI(亮度?)、COL(色彩?)、TNT、SHP、VOL(音量?)、TRE(高音?)、BAS(低音?)、EAR,每一项都有MIN、MID、 MAX三个值可调。
  6、WHITE BALANCE>>:(白平衡)
  还有一个老化测试:进工程模式后,按遥控器上的静音键,就可以进行老化测试。老化测试模式的退出方法就是……关机!
