硬件设计中的30个错误想法与原因分析
模拟技术
2520人已加入
  硬件设计中的30个错误想法与原因分析:
       一:成本节约
  现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧
  点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是 4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几 倍,却不能带来任何好处。
  现象二:面板上的指示灯选什么颜色呢?我觉得蓝色比较特别,就选它吧
  点评:其它红绿黄橙等颜色的不管大小(5MM以下)封装如何,都已成熟了几十年,价格一般都在5毛钱以下,而蓝色却是近三四年才发明的东西,技术成熟度和供货稳定度都较差,价格却要贵四五倍。目前蓝色指示灯只用在不能用其它颜色替代的场合,如显示视频信号等。
  现象三:这点逻辑用74XX的门电路搭也行,但太土,还是用CPLD吧,显得高档多了
  点评:74XX的门电路只几毛钱,而CPLD至少也得几十块,(GAL/PAL虽然只几块钱,但公司不推荐使用)。成本提高了N倍不说,还给生产、文档等工作增添数倍的工作。
  现象四:我们的系统要求这么高,包括MEM、CPUFPGA等所有的芯片都要选最快的
  点评:在一个高速系统中并不是每一部分都工作在高速状态,而器件速度每提高一个等级,价格差不多要翻倍,另外还给信号完整性问题带来极大的负面影响。
  现象五:这板子的PCB设计要求不高,就用细一点的线,自动布吧
  点评:自动布线必然要占用更大的PCB面积,同时产生比手动布线多好多倍的过孔,在批量很大的产品中,PCB厂家降价所考虑的因素除了商务因素外,就是线宽和过孔数量,它们分别影响到PCB的成品率和钻头的消耗数量,节约了供应商的成本,也就给降价找到了理由。
  现象六:程序只要稳定就可以了,代码长一点,效率低一点不是关键
  点评:CPU的速度和存储器的空间都是用钱买来的,如果写代码时多花几天时间提高一下程序效率,那么从降低CPU主频和减少存储器容量所节约的成本绝对是划算的。CPLD/FPGA设计也类似。
  二:低功耗设计
  现象一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
  点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(半导体器件的工作温度每提高10度,寿命则缩短一半)
  现象二:这些总线信号都用电阻拉一下,感觉放心些
  点 评:信号需要上下拉的原因很多,但也不是个个都要拉。上下拉电阻拉一个单纯的输入信号,电流也就几十微安以下,但拉一个被驱动了的信号,其电流将达毫安 级,现在的系统常常是地址数据各32位,可能还有244/245隔离后的总线及其它信号,都上拉的话,几瓦的功耗就耗在这些电阻上了(不要用8毛钱一度电 的观念来对待这几瓦的功耗)。
  现象三:CPU和FPGA的这些不用的I/O口怎么处理呢?先让它空着吧,以后再说
  点评:不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号)
  现象四:这款FPGA还剩这么多门用不完,可尽情发挥吧
  点评:FGPA的功耗与被使用的触发器数量及其翻转次数成正比,所以同一型号的FPGA在不同电路不同时刻的功耗可能相差100倍。尽量减少高速翻转的触发器数量是降低FPGA功耗的根本方法。
   其余内容请免费下载  资深电子工程师教你:电路设计中的一些错误想法与原因分析.rar  阅读。
     本文下载链接:      http://elecfans.com/soft/courseware/2012/20120515271690.html#download-url
评论(0)
发评论
爱我玖玖 2012-05-15
0 回复 举报
确实不错,实战经验真强! 收起回复
