LED显示屏需要关注哪些核心参数
政府采购LED显示屏时,会对技术参数的设置感到一筹莫展。
采购人看重 LED显示屏的高清显示、高刷新频率、无缝拼接、良好的散热系统、拆装方便灵活等特点。那么,编制一份 LED显示屏采购需求时,应重点关注哪些核心参数?
“LED显示屏采购核心是应用场景对性能指标需求和价格之间的匹配。价格不是越低越好,参数也不是越高越好。”中国电子视像行业协会副秘书长董敏认为,在基础性能指标方面,采购单位需要关注像素间距及密度、亮度、对比度、可视角度、坏点率、均匀性、功耗寿命等参数。在工程项目层面,还需要关注信号输入、防护等级、散热、安全性等参数。
在利亚德质量与标准化研究院院长白建军看来,LED显示屏采购需求应重点关注一些关键性能指标,包括像素间距、平整度、最大亮度、最高对比度、色温、视角、亮度均匀性、色度均匀性、色域范围、换帧频率、刷新率及节能环保特性等,这些指标在政府采购项目中经常被关注,可根据LED显示屏采购项目的应用环境及产品特点进行选择。“比如像素间距,是指LED显示屏两个相邻像素中心点之间的距离,需要根据具体项目应用环境及观看距离而定,建议立项前根据实际情况及预算向厂家或专业人员咨询确定。”
洲明科技相关负责人则认为,采购LED显示屏时可关注物理、电子、光学、电气、环境五方面参数。其中,物理参数主要体现在屏体能实现的拼装尺寸、屏体精度、屏体重量、屏体分辨率;电子参数和光学参数主要影响着显示屏画质显示效果;电气参数决定屏体的用电量与热量值,从而影响项目成本,决定产品功耗的关键因素是LED灯与亮度需求;环境参数是影响产品稳定性的最大因素,做产品方案时须优先考虑项目使用环境,进行合理选型。
LED显示屏现行标准与使用场景息息相关,按室内、公共场所、体育场馆、道路交通等进行分类。
“根据LED显示屏应用场景的特点,可以从尺寸、点间距、价格三个关键因素切入,确定对应点间距、屏幕高度和最佳观看距离,来满足对应需求。”海信商显相关负责人表示,比如以135寸屏的点间距为P0.78时,分辨率正好为4K,在此屏幕尺寸和分辨率下,最佳观看距离为5.2m,可满足中型会议室的显示使用。考虑到使用的便捷性,可选择将显示屏与周边控件一体化设计的LED一体机作为办公使用。在满足尺寸与点间距前两个关键要素后,第三个面对的关键要素是价格。目前市场上的LED一体机,以165寸P1.5-P1.8为主,价格区间为20万~30万元,为高端型会议室采用。
联建光电市场部相关负责人认为,LED显示屏采购需求应充分考虑应用场景。如果采购户外LED显示屏,应关注亮度及节能参数,亮度不够直接影响观看效果,在亮度足够的情况下还需考虑节能省电,减少运营成本。同时也需关注刷新率,满足观众摄像设备拍照打卡传播。箱体本身还需考虑IP防护等级、防水防尘等;如果采购室内LED显示屏,更偏向于关注产品的灰度、对比度、刷新率、平整度等参数。比如近距离观看,显示屏无明显模块化,显示画面细腻、低亮高灰,画面暗部细节呈现等细致问题。对于指挥、监控、运维中心等使用场景,还需考虑信号、电源备份,7x24小时无中断等问题。
“主要关注LED显示屏的亮度、使用寿命、功耗三大核心参数。”深圳视爵光旭电子有限公司研发部产品管理经理蔡登峰说。
审核编辑:黄飞
