深入探索KUKA KRL中的数组应用
数组的声明
程序中数组的声明:
数据类型名称 1 [Dimension1 <, ..., Dimension3> ] <, ...,NameN [DimensionN1 <,..., DimensionN3>] >
数据列表中数组的声明:
数据类型名称 1 [Dimension1 <, ..., Dimension3> ] <, ..., NameN [DimensionN1 <,..., DimensionN3>] >
为了用同时初始化声明数组或数据列表中的常数数组:
 不允许在一个行中进行声明和初始化。但是,必须直接在带声明的行上进行初始化。在此之间不允许有行,也不允许空行。
 如果要初始化一个数组的多个元素,则必须按照数组下标升序 (从右侧的数组下标开始)指定元素。
 如果 CHAR 类型数组的所有数组元素都拥有相同的字符串,则不必单独初始化每个数组元素。忽略右侧的数组下标。(对于一维数组下标,不写下标。)
声明数据列表中的数组,同时初始化:
  数据类型名称 [Dimension1 <,..., Dimension3> ]
名称 [1 <, 1, 1> ] = 值 1
< 名称 [1 <, 1, 2> ] = 值 2>
名称 [Dimension1 <, Dimension2, Dimension3> ] = 值 N
声明数据列表中的常数数组,同时初始化:
DECL CONST 数据类型名称 [Dimension1 <,..., Dimension3> ]
带有预定义数据类型的声明。也可以删去关键词 DECL。
DECL INT X
DECL INT X1, X2
DECL REAL ARRAY_A[7], ARRAY_B[5], A
通过同时初始化声明数组 (只在数据列表中可行)。
INT A[7]
A[1]=27
A[2]=313
A[6]=11
CHAR TEXT1[80]
TEXT1[]="message"
CHAR TEXT2[2,80]
TEXT2[1,]="first message"
TEXT2[2,]="second message"
FOR Counter  = Start TO End
Statement
ENDFOR
DEF INIT_OUTPUTS ( )
DECL INT COUNTER
INI
FOR COUNTER=1 TO 10
;Set output 1-10 to FALSE
$OUT[counter]=FALSE
ENDFOR
END
DECL INT COUNTER
INI
FOR COUNTER=1 TO 10
$OUT[counter]=FALSE
ENDFOR
END
数组
数组
数组
数组
DEF MAIN_PROGRAM( )
DECL INT MEAS_VALUE [2,4]
DECL INT ROW,COLUMN
INI
; --- Pre-assignment of an array ---
FOR ROW = 1 TO 2
FOR COLUMN = 1 TO 4
MEAS_VALUE [ROW,COLUMN] = 0
ENDFOR
END
DEF MAIN_PROGRAM( )
DECL INT ROW,COLUMN
INI
FOR ROW = 1 TO 2
FOR COLUMN = 1 TO 4
ENDFOR
END
数组
BOOL MATRIX [3, 3, 3]
DEF MAIN_PROGRAM( )
BOOL MATRIX [3,3,3]
INT ROW, COLUMN, LEVEL
INI
FOR LEVEL = 1 TO 3
FOR COLUMN = 1 TO 3
FOR ROW = 1 TO 3
MATRIX [ROW, COLUMN, LEVEL] = FALSE
ENDFOR
ENDFOR
END
DEF MAIN_PROGRAM( )
BOOL MATRIX [3,3,3]
INI
FOR LEVEL = 1 TO 3
FOR COLUMN = 1 TO 3
FOR ROW = 1 TO 3
ENDFOR
ENDFOR
END
数组
在声明简单数据类型时,也可以省略关键字“DECL”。
审核编辑:黄飞
