抽油烟机的清洗方法
家电产品
91人已加入
  抽油烟机的清洗方法
     一、清洁抽油烟机“防”比“治”重要
  就像健康问题永远是“防”比“治”重要一样,清洁油烟机的最好方法也是一个“防”字。买回来的新油烟机在启前用,先在两只储油盒里撒上薄薄一层肥皂粉,再注入约三分之一的水,这样,回收下来的油就飘在水面上,而不是死死凝结在盒壁上了,等废油将满,倒掉后再如法炮制。
  抽油烟机的机身又如何防油呢?在启用前,我们可以用微湿的抹布蘸上洗碗用的洗洁剂(不要兑水—)擦拭机身,扇叶上也尽可能擦到,等自然干透后,防止油烟黏附的''洗洁剂涂层''就做好了。一段时间之后,如果机身摸上去手感发黏,那就是到了要清洁机身的时候了。由于油污与机身之间已作过“防护涂层”,因此,用80℃的热水直接清洗机身,油污就会先洗下来。清洁工作结束后,不要忘了再涂一遍洗洁剂在机身上,要涂得稍厚,湿度控制在''不滴挂''即可,然后再在开关键上覆盖保鲜膜。
  二、废油就是“最佳祛油剂”
  油烟机储油盒里的废油,过滤出最上面的一层,就是清洁换气扇、灶台和抽油烟机污渍的“最佳祛油剂”。具体的做法是用破布或破毛巾蘸取废油涂抹于油污处,浸泡约半分钟后用布擦掉,然后用干净的百洁布拭亮,这时油烟机的机身,亮得可以“照镜子”。
  三、储油盒的清洁
  除了上面提到过的''储水清洁法''外,在盒内贴上一层保鲜膜或在储油盒的内壁上套上一只装芦柑的小塑料袋,保证塑料膜或塑料袋完全盖住盒内表面,“兜得住”吸附的废油,那么,隔一段时间抽起置换,储油盒基本就是干净的。
  四、油网的清洁
  保护扇叶片的油网可用螺丝刀慢慢卸下来,喷上''油烟净''后放入塑料袋中,静置15分钟后取出,在盆内注入80℃的热水后用抹布仔细清洗。若油网上油垢很厚,也可以用薄竹片轻轻刮下一部分油垢后再行清洗。
  五、扇叶的清洁
  扇叶的清洁一定要用''油烟净''吗?不一定。虽然,油烟净对机身和扇叶上的油污有很强的皂化和乳化能力,将油烟机下面的台面用报纸覆盖后,在机身和扇叶上喷上油烟净,几分钟后开一下油烟机,利用风扇的离心力将油烟净和溶下的污油抽走,再用湿纸巾擦拭一遍,机身和扇叶的清洁就做到了家,但,油烟净毕竟是一种化工用品,对皮肤和呼吸道黏膜有一定的刺激作用,我们还是少用为好。这里介绍四种''免用油烟净''的风扇去油法,可尝试一下
  其他方面的清洗办法
  【①】最费力的方法
  准备清洗油盒用的工具:干净的刷子,干净的毛巾,普通的洗涤用品。我们先烧一些开水,在清洗油盒时,开水可有大用处。在烧开水的同时,我们把干净的毛巾塞在油盒里,塞的时候要注意,要把油盒的角落塞紧,不能有空隙。等水烧好了,我们把水倒在盆里,然后加适量的洗涤灵,这个量可以根据您油盒脏的程度自己掌握。之后就可以把这个塞了毛巾的油盒放在开水里了,油盒在水里要浸泡30分钟。为什么一定要用开水呢,因为开水可以使凝固在油盒上的油污软化;为什么要用毛巾塞住油盒呢,软化的油污可以直接被毛巾吸附,这样就避免了油污在水中扩散。浸泡的时间到了,水也凉了,我们先取出油盒里的毛巾,油盒上的油污把毛巾的都染成黄了。再看看油盒的情况,油污有所减少!
  现在我们来将油盒彻底洗干净。换一盆清水,放适量的洗涤灵,用准备好的刷子清洗。这时的油污经过开水的浸泡已经软化了,很容易就可以被刷洗下来。
  【②】最省事的方法
  当然是请售后服务的人来洗了。虽然要出一点银子给别人,但是洗的确实很干净,
  【③】最简单有效的方法
  如果你觉得自己清洗费时费力,还会缩短抽油烟机的使用寿命,请专业人士维护又不方便,也不经济。那么下面的高人支招,让抽油烟机清洗变的简单有效。
  1、这种清洗抽油烟机的方法不用折开抽油烟机。先在高压锅装水烧沸,待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机,将蒸汽水柱对准旋转扇叶,由于高热水蒸汽不断冲入扇叶等部件,加上扇叶转动的离心力,油污水就会循道流入废油杯里,这样,直到油杯里没有油,油烟机内部就基本干净了,再用抹布把外罩擦拭干净就行了.是不是很简单?
  2、洗洁精食醋浸泡法。将抽油烟面叶拆下,浸泡在用3————5滴洗洁精和50亳食醋混合的一盆温水中,浸泡10—20分后,再用干净的抹布擦洗。外壳及其它部也用此溶液清洗。此法对人的皮肤无损,对器件无腐蚀,清洗后表面仍保持原有泽。
  3、肥皂液表面涂抹法。将肥皂制成糊,然后涂沫在叶轮等器件表面,抽油烟机过一段时间后,拆下叶轮等器件,用抹布擦,油污就掉了
  【④】无须拆解机器,而又十分省时省力的清洗方法
  1.取一个塑料瓶(能够用手捏扁的各种饮料瓶都可以),用缝衣针在盖上戳10余个小孔,然后,装入适量的清洁精,再加满温热水摇动均匀。
  2.启动抽油烟机,用盛满清洁精的塑料瓶朝待洗部位喷射清洗液,此时可见油污及脏水一道流入储油斗中,随满随倒。
  3.瓶内的清洗液用完之后,继续配制,重复清洗。直至流出的脏水变清为止,视积垢程度,一般清洗3遍就可冲洗干净。
  4.如扇叶外装有网罩,宜先将网罩拿下以加强洗涤效果。
  5.用抹布揩净吸气口周围、机壳表面及灯罩等处。
  专家提醒,清洗抽油烟机时,不要擦拭风叶,可在风叶上喷洒清洁剂,让风叶旋转甩干,以免风叶变形增加阻力。不要用抽油烟机当换风设备,在有油烟产生时才开启抽油烟机。
  【⑤】清洗抽油烟机集油盒有窍门
  抽油烟机的集油盒内积满油后,粘附在盒底和四壁的油垢很难除掉,若每次清洗干净后,在盒底薄薄地撒上一层洗衣粉,少加点儿清水,油比水轻,再有积油时就会漂浮在水上,清洗时将盒内油倒出后,盒底则不会有油垢粘附,用清洁剂很易清洗干净。
  【⑥】油烟机清洗注意事项
  一般居民清洗油烟机最多只是拆下风扇冲洗,还有表面的擦拭。这些其实都是对油烟机外表的清洗。尤其是一般居民不懂电的,在拆洗过程中很容易把水弄进去,结果会出现电机短路现象。
  油烟机最好是拆洗,把油烟机的主要机件拆下,用专门的洗涤剂进行清洗。然后,待完全晾干后,专业人员会将油烟机组装回去,并当场试用,以确保正常完好。
