pcmcia接口解释
电子常识
2687人已加入
PCMCIA是英文“PERSONAL COMPUTER MEMORY CARD INTERNATIONAL ASSOCIATION”的缩写,PCMCIA定义了三种不同型式的卡,它PCMCIA(PC机内存卡国际联合会的缩写)是一个有300多个成员公司的国际标准组织和贸易联合会,该组织成立于1989年,目的是建立一项集成电路国际标准,提高移动计算机的互换性。这种计算机要求强度高,能耗低,尺寸小,而且对这几条性能的要求都很高。由于可移动计算机用户的需求变了,所以PC卡的标准也相应地变了。1991年,PCMCIA定义了原本用于内存卡的68个脚的I/O连接线路标准。同时增加了插槽使用说明。生产商意识到软件需要提高兼容性,因而这项标准也就得到了相应的应用。
pcmcia接口引脚定义表
Pin Name Dir Description
1 GND   Ground
2 D3   Data 3
3 D4   Data 4
4 D5   Data 5
5 D6   Data 6
6 D7   Data 7
7 /CE1   Card Enable 1
8 A10   Address 10
9 /OE   Output Enable
10 A11   Address 11
11 A9   Address 9
12 A8   Address 8
13 A13   Address 13
14 A14   Address 14
15 /WE:/P   Write Enable : Program
16 /READY:/IREQ   Ready : Busy (IREQ)
17 VCC   +5V
18 VPP1   Programming Voltage (EPROM)
19 A16   Address 16
20 A15   Address 15
21 A12   Address 12
22 A7   Address 7
23 A6   Address 6
24 A5   Address 5
25 A4   Address 4
26 A3   Address 3
27 A2   Address 2
28 A1   Address 1
29 A0   Address 0
30 D0   Data 0
31 D1   Data 1
32 D2   Data 2
33 /WP:/IOIS16   Write Protect : IOIS16
34 GND   Ground
35 GND   Ground
36 /CD1   Card Detect 1
37 D11   Data 11
38 D12   Data 12
39 D13   Data 13
40 D14   Data 14
41 D15   Data 15
42 /CE2   Card Enable 2
43 /VS1   Refresh
44 /IORD ? I/O Read
45 /IOWR ? I/O Write
46 A17   Address 17
47 A18   Address 18
48 A19   Address 19
49 A20   Address 20
50 A21   Address 21
51 VCC   +5V
52 VPP2   Programmeing Voltage 2 (EPROM)
53 A22   Address 22
54 A23   Address 23
55 A24   Address 24
56 A25   Address 25
57 /VS2 ? RFU
58 RESET ? RESET
59 /WAIT ? WAIT
60 /INPACK ?
61 /REG   Register Select
62 /BVD2:SPKR   Battery Voltage Detect 2 : SPKR
63 /BVD1:STSCHG   Battery Voltage Detect 1 : STSCHG
64 D8   Data 8
65 D9   Data 9
66 D10   Data 10
67 /CD2   Card Detect 2
68 GND   Ground
PCMCIA总线分为两类,一类为16位的PCMCIA,另一类为32位的CardBus。
    CardBus是一种用于笔记本计算机的新的高性能PC卡总线接口标准,就像广泛地应用在台式计算机中的PCI总线一样。该总线标准与原来的PC卡标准相比,具有以下的优势:第一,32位数据传输和33MHz操作。CardBus快速以太网PC卡的最大吞吐量接近90 Mbps,而16位快速以太网PC卡仅能达到20-30 Mbps。第二,总线自主。使PC卡可以独立于主CPU,与计算机内存间直接交换数据,这样CPU就可以处理其它的任务。第三,3.3V供电,低功耗。提高了电池的寿命,降低了计算机内部的热扩散,增强了系统的可靠性。第四,后向兼容16位的PC卡。老式以太网和Modem设备的PC卡仍然可以插在CardBus插槽上使用。
高版本的PCMCIA卡接口一般都可以很好地兼容低版本的卡。也就是说一个Type I插槽只可以插入一张Type I 卡;一个Type II插槽可以插入一张Type II卡或一张Type I的卡;一个TypeIII的插槽则除了可以插入一张Type III卡外还可以插入两张兼容的Type I或Type II卡。
