555方波振荡电路
555集成电路大全
162人已加入
555 方波振荡电路
  要想得到方波输出,可以用图 9 的电路。它是在图 8 的电路基础上在 R B 两端并联一个二极管 VD 组成的。当 R A =R B 时, C 的充放电时间常数相等,输出就得到方波。方波的频率为 f=0.722 / R A C ( R A =R B )
  二极管的方法可以得到占空比可调的脉冲振荡电路。
  脉冲振荡电路
  在这个电路的基础上,在 R A 和 R B 回路内增加电位器以及采用串联或并联
  555 脉冲振荡电路常被用作交流信号源,它的振荡频率范围大致在零点几赫到几兆赫之间。因为电路简单可靠,所以使用极广。
评论(0)
发评论
1743975250 2014-09-09
0 回复 举报
谢谢啦 收起回复
Silence_羽_ 2012-11-04
0 回复 举报
收起回复
全部评论
