市场分析
IP授权厂商MIPS推出Aptiv系列处理器内核,针对中高低端市场授权处理器内核市场。这让人想起ARM三个系列的Cortex产品在几年前的发布。
MIPS发布了多核版本的proAptiv,interAptiv和MicroAptiv系列,提供不同级别的处理性能,针对MIPS的目标市场应用如家庭娱乐、网络、移动和嵌入式应用。这一策略类似于ARM的Cortex-A、Cortex-R和Cortex-M系列产品策略。
Aptiv内核基于MIPS32 Release 3架构,最高端的proAptiv目标瞄准ARM的Cortex-A15处理器,终端的microAptiv针对要求高能效和小内存的微控制器市场,这一市场目前被ARM的Cortex-M主导。
所有Aptiv内核系列在2012年年中开始供货,单核和多核版本针对各种功能和性能需求提供支持。
其中Cortex-A系列对应MIPS proAptiv,Cortex-R系列对应interAptiv,Cortex-M系列对应microAptiv。
MIPS与ARM高端产品线核心性能对比
虽然MIPS将interAptiv定位于Cortex-A5/A7/A9的竞争对手,但根据其内部缓存ECC支持等一些特性,将其和Cortex-R系列性能对比更好一些,两者官方的市场定位倒是相同——无线基带以及汽车安全/传动系控制等应用。
而在微控制器核心领域,MIPS microAptiv系列的对手是ARM Cortex-M系列。
下面让我们来总览MIPS此次新发布的处理器一些架构细节:
proAptiv架构总览
proAptiv处理器家族可拥有1-6个物理核心,每个核心的面积均为标准Cortex-A15的一半。想必围观群众已经有人表示惊叹,但做到这一点也不是完全不可能,此前业内已经有部分人士觉得ARM Cortex-A15的面积比起其标称的性能是大了点。MIPS对Anandtech表示,由于ARM对于Cortex-A15的具体规格没有严格规定,所以面积值只是估计。一半面积的比值是在移去Cortex-A15中NEON的面积值之后得来,并且MIPS proAptiv中类似模块32bit SIMD引擎(DSP ASE)非可选部分而是必定集成。
每个proAptiv核心都是一颗超标量(superscalar)架构并支持乱序执行的CPU,单周期可进行4条整数以及2条浮点操作。多重级别TLB(页表缓冲)的应用以及支路缓存/预测的改进使得proAptiv对比上代1074K系列性能提高超过60%。而FPU部分具有dual-issue特性,运行频率和CPU相同。
proAptiv和interAptiv家族还引入了EVA(Extended Virtual Addressing,扩展虚拟化寻址)技术用来更好地管理可用空间。类似于Cortex-A15,这些IP具备一个coherence manager以及整合的L2缓存控制器并支持ECC。不同之处是Cortex-A15的设计极限支持32核心,而proAptiv家族最多支持6个。有意思的部分是proAptiv的Coherent Processing System(CPS)可根据负载控制各个核心的电压/频率等,类似于ARM在Cortex-A15中引入的big.LITTLE大小核心节能策略。但有一点不同:Cortex-A15中的节能状态运行核心是2个低功耗的Cortex-A7,抑或TI在OMAP 5中使用的Cortex-M4。而MIPS的proAptiv家族由于每个核心都能在超低电压/频率下工作,因此节能核心就是其自身,并且每个核心的面积也小于Cortex-A15。
MIPS和Cortex-M4的对比:
当然,对比Cortex-M4多出来一堆特性面积上肯定也要更大:在90nm LP制程工艺的条件下,ARM给出的数据是Cortex-M4的面积为0.17平方毫米,而无缓存版microAptiv MCU的面积为0.42平方毫米。但MIPS对Anandtech称上述数据非同条件对比,在90nm LP工艺面积优化过后microAptiv只比Cortex-M4面积大0.01平方毫米。总之这点公说公有理婆说婆有理,不管大多少反正只要有附加特性肯定得用多余的面积来换。
MIPS新内核使其重回竞争地位的四个原因
新的内核裸片尺寸更小,和ARM中端产品如A15相比有更低的功耗。MIPS希望能够借助新系列的内核重新让公司走上轨道。MIPS市场副总裁Gideon Intrater表示,“我们会重新赢得微处理器IP市场的领导地位,我们相信Aptiv能够大败A15。”
然而MIPS正处在十字路口。一些分析师认为Aptiv的推出有些太晚了。
的确,到这周为止,MIPS已经两年没有拿出新的内核了,与此同时其竞争对手ARM却忙于推出一系列新的微处理器内核。
为什么曾经是市场领导者的MIPS落在了后面?一个原因是MIPS在2007年收购了模拟混合信号IP厂商ChipIdea。这一交易很明显分散了MIPS的精力。后来MIPS计划通过一个的“超越微处理器内核”的强大IP库为客户提供虚拟SoC,以此挑战ARM。然而18个月后与ChipIdea的合作宣告结束。Intrater表示,“一旦我们在2009年决定出售ChipIdea,就能重新把重点转回微处理器内核开发。”
MIPS还面临着另一个更大的剧变:公司可能出售。MIPS计划出售的猜测仍没有消停,而MIPS对报道既没有承认也没有否认。Benchmark公司高级研究分析师Gary Mobley称这一销售有“明显的可能性”,因为MIPS在过去的十年中数次寻找好买家。但他补充,很重要的一点是如果MIPS计划出售,它就应该动作快点,在潜在的授权客户对MIPS长期处理器路线图产生担忧之前就卖掉。
MIPS在这样的背景下将赌注押在Aptiv上,希望扭转局势。Aptiv系列包括高端的proAptiv 、支持多线程的interAptiv 和高效的microAptiv,是MIPS过去三年大量投资和开发努力的结果。虽然Aptiv系列针对性能要求级别不同的应用,横跨移动、家庭娱乐、网络和嵌入式应用,MIPS的重点还是在移动领域。
Intrater表示,“我们将移动市场视作最重要的市场,因为市场规模巨大。即使我们占据的份额很小,还是会带来很不一样的结果。”
但是,6.4万美金的问题在于:“如果已经是ARM的授权厂商(如果在移动市场这很有可能),干嘛要考虑MIPS的授权?”
MIPS的Intrater说,“公司一直在升级内核,我们认为Aptiv能够给予他们有竞争力的理由转换到MIPS内核。”
因此,征询了业内分析师的一些意见。
1.需要确保健康的竞争
Linley高级分析师J. Scott Gardner解释说,SoC开发者需要一个健康的授权CPU内核供应商的竞争环境。MIPS对于这些应用来说,是ARM之外最有可能的选择。
虽然ARM比MIPS壮大很多,ARM的授权厂商毫无疑问会考虑MIPS的Aptiv方案,一来作为产品差异化的方法,也为和ARM讨价还价增加筹码。
Peddie Research总裁Jon Peddie说,你总需要第二个资源。他补充,这取决于平台,手机方面销售不容易,平板好一点,游戏机、机顶盒、工业控制、路由器、汽车等等都是MIPS的机会所在。
2.能效和成本最重要
根据Gardner的EEMBC CoreMark性能报告,Aptiv系列的每MHz性能要强于ARM任一款内核。ProAptiv比Cortex-A9的CoreMark/Mhz表现强50%,《微处理器报告》称ProAptiv的CoreMark/MHz性能评分比Cortex-A15高出许多。更高的IPC可以让内核运行在比ARM内核更低的频率和功耗下。对于很多应用,能效和成本是最主要的差别。
Gardner解释道,换句话说,和基于Cortex-A15的系统相比,SoC设计师使用MIPS Aptiv就可以在同样的硅片面积和能耗要求下集成多2倍的CPU内核。
3.延续性和范围
Peddies认为,MIPS强大的指令集可以追溯到第一个64位工作站,直到今天服务器有充分的理由考虑MIPS平台。另外,MIPS是唯一一个索尼“Emotion engine”PS2上用到的128位处理器。Peddies补充说,MIPS还提供广泛的产品,可以灵活用在8位至64位平台上。
4.中国因素
别忘了MIPS内核在中国有很大影响力。Peddie表示,中国本土的龙芯就是基于MIPS的,如果考虑到指令兼容性的重要性,MIPS很显然是不二之选。
