1 UL98B范围
1.1 这些要求涵盖了额定用于直流光伏(PV)系统并根据《国家电气设备规范》第690条安装的额定电压高达1500 V dc的开放式,封闭式和无死角开关。
1.2 这些要求旨在与UL. 98的封闭式和前部无铅开关标准中的要求一起使用,除非由以下要求进行修改或补充。
1.3 除非另有说明,否则在本概述中使用术语"开关"时,它指的是光伏,封闭,开放或无前端开关。
1.4 易熔开关用于与光伏(PV)熔断器配合使用,这些熔断器符合低压保险丝概述 -光伏系统保险丝。UL 2579的要求。
1.5 这些要求也适用于开放式开关,与UL 98A 的《开放式开关调查大纲》结合使用。
1.6 这些要求还包括带电和不带电的脱扣式PV开关。
2 UL98B组件
2.1 除2.2另有规定外,本概述所涵盖的产品组件应符合该组件的要求。
2.2 组件不需要符合以下特定要求∶
a)涉及在本概述所涵盖产品中的组件应用中不需要的特征或特性;要么
b)被本大纲中的要求所取代。
2.3 必须按照为预期使用条件而确定的等级使用组件。
2.4 特定组件的构造功能不完整或性能受到限制。此类组件只能在有限的条件下使用,例如某些温度不超过规定的限制,并且只能在这些特定条件下使用。
3 UL98B测量单位
3.1 要求的数值不带括号。 括号中的值是说明性或近似信息。
4 未注明日期的参考文献
4.1 出现在本大纲要求中的任何未注明日期的规范或标准的引用,应解释为是指该规范或标准的最新版本。
5 UL98B词汇表
5.1 出于此概述的目的,以下定义适用。
5.2 光伏(PV)开关-一种开放式,封闭式或无前端开关,带有或不带有保险丝座,旨在在光伏(PV)系统中运行。
UL98B施工
6一般
6.1 PV开关的结构应符合UL 98封闭式和无前端开关标准第6节中规定的要求,但适用的6.2-6.除外。
6.2 除非根据23.5进行了标记,否则多极开关应被视为针对单个负载的单个极。
6.3 当开关处于打开位置时,易熔的光伏开关应将保险丝座与线路和负载连接隔离。例外∶当处于断开位置时,不能将保险丝座与线路和负载连接都隔离的暑熔开关应按照23.10进行标记。
6.4 当开关处于关闭位置时,门应互锁,以防止触及开关外壳的内部。例外∶可以提供需要使用工具的装置来绕过互锁。
6.5 光伏开关的研究应考虑线路端子和负载端子都可以连接至光伏电源的情况。
7 间距
7.1 PV 开关的电气间距应符合UL 98的封闭式和前面板开关标准的要求。那些额定电压为601- 1500 V的光伏开关应满足600的要求
8 接线端子
8.1 PV开关的现场接线端子应具有与开关的最大安培数相关的数量,线径和绞合类型可接受的容量.并目对于表8.1中指示的至少一种尺寸应可接受。
8.2 还可以评估PV 封闭式开关是否与PV线或标记所指示的其他类别和绞线配置一起使用。
9 汇流排
9.1 如果光伏开关的端子不带电线连接器.则在温度测试期间,端子的连接应使用铜田线进行。根据开关的最大安培额定值,用于温度测试的田统的尺寸应为1.55 A/mm2 2)铜,但当该开关用于较小的母线时,则该较小的母线应使用酒吧。母线应在实际使用期间按预期安装。母线的长度至少应为 1.219 m(4英尺)。多个母线之间的间距应为6.4毫米(1/唤英寸),除非有必要在开关的各个端子上,否则不得有较大的间距。
10 封闭门
10.1 带有外部顶部铰链门的封闭式开关应设有挡块,以将其保持在打开位置。
10.2 封闭的开关门应能够从关闭位置打开90度或更大角度。
11 熔合
11.1 熔断器座和熔断器端子应适合与指定的PV熔断器一起使用,并应符合UL 98的封闭式和前部不动开关标准(第6.8节)的要求,除非对此大纲进行了修改。
11.2 PV保险丝座不需要符合本标准的6.8.5 )节的要求。
11.3 光伏保险丝座应符合保险丝座大纲第18部分的要求。
12 接线和弯曲空间
12.1 封闭式开关的接线和弯曲空间应符合《 UL 98封闭式和无前端开关标准》第6.10节的规定,但导线尺寸应如表8.1所示。
性能
13 一般
13.1 样品的选择和性能测试程序应按照U,98的封闭式和无前端开关标准7.1节中的规定进行,除非在等13-21节中进行了修改。
13.2 对于耐力,闭合,触点断开和短路测试,直流电路的时间常数应不小于1.0毫秒。
13.3 PV开关应按照所示顺序经受表13.1的顺序1和2。每个测试序列应使用一个未经测试的样品。
13.4 跳闸的电气开关还应按顺序1进行触点断开测试。请参阅表13.1。
13.5 标有23.17标记的PV 开关应仅在一个方向上进行表13.1的测试。耐力测试应在测试站的正极连接至法线侧或开关的正极(+)端子的情况下,向前进行。闭合,接触和短路测试应在相反方向进行,测试站的正极应连接至正常负载侧或开关的负极(-)端子。
13.6 未按照23.17进行标记的PV开关应符合表中的顺序1和2 13.1正反两个方向,但温度测试仅需进行一次。
例外1:要求将开关串联连接,以使相等数量的极(触点)同时在两个方向上暴露于测试电流,而无需在相反方向上进行测试。
例外2:构造成使得触点和消机构在设计上对称的开关,使得电流的方向和所产生的相反磁场不是电弧行为的因素,因此不需要进行反向测试。
13.7 除非按照23.5进行标记并按照13.8进行检查,否则多极开关的每个极都应在单独的负载下进行测试。
13.8 应根据开关的接线说明连接多极开关。当多极开关被标记为一种以上的接线配置时,应进行足够数量的测试以代表所有配置。例如∶
a)对于血力,闭合,接触断开和短路测试,带极数最的配营将表元带极更多的配需。
b)对于加热测试,具有最多通电极数的配置将表示具有较少通电极数的配置。
13.9 对于耐用性,闭合性,触点断开性和短路性测试,应按 7.3所述对打算在一根导体接地的系统上使用的PV开关进行测试,使其外壳或安装表面通过保险丝连接到负极上.5.封闭标准
例外∶用十非金愿外壹日PV 于关不需要在外青接地的情兄下进行测i式。用于非金属外考的语各应按昭23.16进行标记。
13.10 对于标记为用于接地系统的光伏开关,在满足以下所有条件的情况下,所有中断测试均应使用13.11 的接线方法∶
a)开关为多极型;
b)该开关标记为需要2根或更多极串联。
c)该开关已标记为要求将线路端子直接连接到接地和不接地的PV源电路导体。13.102019年12月31日生效
13.11 符合13.10的PV 开关应连接到测试站的接地和非接地电路导体上,并按照开关安装说明将极少的极数串联连接。不得使用与接地电路导体连接的负载侧端子极,而应将未接地电极的负载侧直接与测试站的接地电路导体连接。
13.12制造商打算仅安装在特定设备中的开放式开关可以在该预期设备中进行测试。
14 加热测试
14.1 除在14.2 -14.5中进行了修改外,PV开关应按照UL 98封闭式和无前端开关标准第7.2节的规定进行加热测试。
14.2 PV开关的零件不得超过UL 98的封闭式和无前向开关标准表16中的值,但应通过允许的上升量减去10°C来调节温度上升的极限。
14.3 易熔的PV 开关应使用伪保险丝代替常规的PV 保险丝进行测试。
例外∶ 如果保险丝和保险丝座构成一体的设备,打算作为一个整体进行更换,则可以在测试中使用实际的保险丝,而不是虚拟保险丝。如果使用实际的保险丝,则适用的温度极限应为封闭式和无前端开关振准98中用于模拟保险丝测试的表6中规定的极限,加H0°C。使用实际熔断器的测试应在0%额定电流下进行。
注意∶使用实际的保险丝进行测试通常需要调整 20°C。由于PV 开关的额定使用温度为50°C,而不是正常应用中的40 °C,因此需要10°C的校正。
14.4 使用符合9.I的母线的开关,对于非电镀母线,其升温应不超过40°C,对于电镀母线.其升温应不超过55°C。
例外∶制造商打算仅安装在特定设备中的开放式开关可以在设备中进行温度测试,并应满足最终产品标准的升温要求。另请参阅3.18。
4.5 温度测试可以使用交流或直流电流进行。
14.5自2019年12月31 日起生效
15 忍耐力测试
15.1 PV 开关在经受UL. 98封闭式和无前向开关标准7.规定的耐力测试时应能够成功运行,但在15.2中进行了修改。
15.2 耐久性测试应在为开关指定的最大额定直流电压下进行。耐久性试验的操作次数应符合表15.1的规定。
16 封闭测试
16.1 PV开关应接受UL 98封闭式和无前端开关标准(7.6)中的7.6.和7.6.规定的闭合测试,除非在16.2 中作了修改。
16.2 试验应在制造商规定的最大额定电压下,以额定电流的200%进行。开关应进行三个闭合然后断开操作。
17 短路耐受测试
17.1 当在制造商指定的额定额定申下 (除非在17.2 - 17.5中讲行了修改)。PV 开关应在制造商指定的额定额定电压UL 98封闭式和无前端开关标准第7.7节和第7.9节中规定的条件下操作时才能成功运行。
17.2 预期电流应为22.3中规定的一个或多个额定值,并且应大于闭路试验期间使用的预期测试电流。
17.3 易熔的PV 开关应使用标记为与该开关一起使用的PV保险丝进行测试。PV开关应承受指定的电流,直到过电流保护装置断开。
17.4 未熔断的PV 开关应使用标记为与该开关一起使用的 PV 保险丝和/咸断新路器进行测试。PV开关应承受指定的电流,直到过电流保护装置断开。
18 跳闸开关
18.1 一般
18.1.1 跳闸的PV开关应符合UL 98的封闭式和前侧开关标准的12.2节,但在18.2- 18.中进行了修改。
18.2 加热测试
18.2.1 对于包含打算连续工作的线圈或绕组的跳闸开关,应符合《封闭式和无前端开关标准》(UL 98和18.2.2)第7.12.节的规定。
18.2.2在14.1的加热试验后,应使用相同的线圈或绕组样品,且开关闭合,且主电路中无电流,应在不损害其功能的情况下承受110%额定控制电源电压的施加4小时。
18.3 电气跳闸开关的耐久性测试
18.3.1 加热测试后,电动跳闸的PV 开关应进行以下规定的测试∶UL. 98封闭式和无前端开关标准的7.12.5 但操作次数应为表8.1所示"有电流"操作的10%。该测试可以与15.1的耐力测试结合使用。
18.4 电气跳闸开关的触点断开测试
18.4.1电气跳闸的PV开关应接受UL. 98封闭式和无前侧开关标准7.12.4.中规定的测试,但18.4.冲的修改除外。
18.4.2测试应如下进行∶
b)在制造商规定的最大额定电压下;
c)进行五次操作。
19 模具应力消除测试
19.1模具应力释放测试应按照 UL 98的封闭式和无前侧开关标准标准的 7.13节进行,不同之处在于,按7.13.2述的"材料的最高温度"应按以下公式计算∶加热测试期间测得的最大温升加上50°C。
20 绝缘底座的强度和支撑试验
20.1绝缘基础测试的强度应按照UL 98的封闭式开关和无前端开关的第7.1节进行,但电线应基于表8.1。
21 其他类和股线配置的接线端子
21.1应评估PV 开关的电线端子是否与以下电线类型和绞合线一起使用。
