HarmonyOS开发案例:【用户首选项】
介绍
用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,常用于保存应用配置信息、用户偏好设置等。本篇Codelab将基于用户首选项实现一个简单的数据管理应用,包含新增、查询和删除的功能。效果如图所示:
鸿蒙
相关概念
  • [dialog]:自定义弹窗容器。
  • [用户首选项]:用户首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release及以上版本。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9及以上版本。
  • 鸿蒙开发文档参考:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release及以上版本。
鸿蒙
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    鸿蒙
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,对于完整代码,我们会在gitee中提供。
├──entry/src/main/js	              // 代码区
│  └──MainAbility
│     ├──common
│     │  ├──constants
│     │  │  └──commonConstants.js     // 公共常量
│     │  ├──database
│     │  │  └──preference.js          // 首选项数据处理
│     │  ├──images                    // 图片图标
│     │  └──utils
│     │     └──logger.js              // 日志工具
│     ├──i18n		                  // 国际化
│     │  ├──en-US.json
│     │  └──zh-CN.json
│     └──pages
│        └──index
│           ├──index.css              // 首页样式文件
│           ├──index.hml              // 首页布局文件
│           └──index.js               // 首页脚本文件
└──entry/src/main/resources           // 应用资源目录
构建界面
应用主界面由上至下分为四部分:顶部标题栏、搜索栏、数据展示区域、底部按钮区域。
鸿蒙
每个区域都位于div容器组件中,通过对容器位置的控制,做好页面整体布局。
  • 标题栏区域内仅包含text组件,用于设置标题显示内容。
  • 搜索栏区域内仅包含search组件,用于设置搜索框的显示。
  • 数据展示区域会根据不同场景呈现不同内容:无数据时,使用image组件展示“暂无数据”图片;存在数据时,则会使用list组件展示数据列表。
  • 按钮区域使用button组件,设置“清空”和“添加”按钮。
< !-- index.hml -- >
< div class="container" >
    < !-- 标题栏 -- >
    < div class="title-container" >
        < text class="title" >DataBase< /text >
    < /div >
    < !-- 搜索栏 -- >
    < div class="search-container" >
        < search class="search-bar" hint="{{ $t('strings.search_key') }}" searchbutton="{{ $t('strings.search') }}"
                @submit="searchByKey" >< /search >
    < /div >
    < !-- 数据区域(无数据) -- >
    < div class="no-data-container" if="{{ isNoData }}" >
        < image src='/common/images/ic_no_data.png' >< /image >
    < /div >
    < !-- 数据区域(有数据) -- >
    < list class="data-container" if="{{ ! isNoData }}" scrollbar="auto" >
        < list-item for="{{ allDataArray }}" class="list-item" >
            < div class="card-container" >
                < div class="text-container" >
                    < text class="key-text" >{{ $item.key }}< /text >
                    < text class="value-text" >{{ $item.value }}< /text >
                < /div >
                < image class="delete-img" src="/common/images/ic_delete.png" @click="deleteData({{ $item.key }})" >
                < /image >
            < /div >
        < /list-item >
    < /list >
    < !-- 按钮区域 -- >
    < div class="button-container" >
        < button class="remove" type="capsule" value="{{ $t('strings.delete_all') }}" @click="removeAll" >< /button >
        < button class="add" type="capsule" value="{{ $t('strings.add') }}" @click="addData" >< /button >
    < /div >
< /div >
当进行添加、删除、清空等操作,会弹出对应的对话框。对话框使用dialog自定义弹框容器组件,根据对话框需要展示的内容选择不同的元素。
鸿蒙
    < !-- 添加对话框 -- >
    < dialog id="addDialog" class="add-dialog" >
        < div class="add-dialog-container" >
            < div class="add-input-container" >
                < text class="add-dialog-title" >{{ $t('strings.add') }}< /text >
                < input id="dataKey" class="add-dialog-input" placeholder="{{ $t('strings.key_input') }}"
                       @change="keyChange" >< /input >
                < input id="dataValue" class="add-dialog-input" placeholder="{{ $t('strings.value_input') }}"
                       @change="dataChange" >< /input >
            < /div >
            < div class="add-button-container" >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.cancel') }}" onclick="addCancel" class="normal-button" >
                < /button >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.confirm') }}" onclick="addConfirm" class="normal-button" >
                < /button >
            < /div >
        < /div >
    < /dialog >
    < !-- 删除对话框 -- >
    < dialog id="deleteDialog" class="delete-dialog" >
        < div class="delete-dialog-container" >
            < text >{{ $t('strings.delete_hint') }}< /text >
            < div class="delete-button-container" >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.cancel') }}" onclick="deleteCancel" class="normal-button" >
                < /button >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.delete') }}" onclick="deleteConfirm" class="delete-button" >
                < /button >
            < /div >
        < /div >
    < /dialog >
    < !-- 清空对话框 -- >
    < dialog id="clearDialog" class="delete-dialog" >
            < text >{{ $t('strings.delete_all_hint') }}< /text >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.cancel') }}" onclick="clearCancel" class="normal-button" >
                < /button >
                < button type="capsule" value="{{ $t('strings.delete_all') }}" onclick="clearConfirm"
                        class="delete-button" >< /button >
            < /div >
        < /div >
    < /dialog >
< /div >
使用用户首选项
使用用户首选项,需要先导入对应模块,并获取Preferences实例。
// preference.js
import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
let preference = null;
class Preference {
  async initPreferences() {
    try {
      let context = featureAbility.getContext();
      preference = await dataPreferences.getPreferences(context, CommonConstants.PREFERENCES_NAME);
    } catch (err) {
      logger.error(`Failed to get preferences. code: ${err.code},message: ${err.message}`);
使用put()方法写入需要添加的数据。使用flush()方法,将用户首选项实例缓存数据持久化到对应文件中。
// preference.js
class Preference {
  async addData(key, value) {
    try {
      await preference.put(key, value);
      await preference.flush();
    } catch (err) {
      logger.error(`Fail to add data. code: ${err.code},message: ${err.message}`);
使用getAll()方法查询所有key值,再根据所有key值查询对应value值。
// preference.js
class Preference {
  async getAllData() {
    let allData = [];
    try {
      let value = await preference.getAll();
      let allKeys = Object.keys(value);
      let keyNum = allKeys.length;
      for (let i = 0; i < keyNum; i++) {
        let dataObj = await this.getDataByKey(allKeys[i]);
        allData.push(dataObj);
    } catch (err) {
      logger.error(`Failed to query all data. code: ${err.code},message: ${err.message}`)
    return allData;
使用delete()方法删除指定键值对,使用clear()方法清除此Preferences实例中的所有数据。
// preference.js
class Preference {
  async deleteData(key) {
    try {
      await preference.delete(key);
    } catch (err) {
      logger.error(`Failed to delete. code: ${err.code},message: ${err.message}`);
  async clearData() {
    try {
      await preference.clear();
    } catch (err) {
      logger.error(`Failed to clear. code: ${err.code},message: ${err.message}`);
