高性能线性霍尔传感器AH694应用于家电变频器
由于工业控制对电流检测的精度和响应速度的要求较高,同时需要与被检测的对象实现完全隔离;使用霍尔电流传感器就可以很好的解决这些问题。霍尔电流传感器以其优良的性能和精巧的结构,已经成为工业控制领域中电流隔离测量的解决方案,并且被广泛应用于驱动器、变频器、电机绕组和高频大电流测量等场合中。
另外,霍尔电流传感器可以使得家电变频器能够更高效、准确地控制电机运行,提高设备的性能和可靠性。本文主要介绍一颗高性能线性霍尔传感器AH694用于家电变频器,保证了家电变频器产品安全可靠的运行。
霍尔传感器
AH694是一款高性能线性霍尔传感器,内部有一个集成霍尔电路,温度补偿电路,以减少霍尔元件,小信号高增益放大器以及成比例的低阻抗输出。AH694输出信号由施加在器件敏感面的磁场强度决定,随磁场强度成比例变化。该芯片的静态输出电压为电源电压的50%,灵敏度为3.75mV/ Gauss,高精度,低噪声输出,非常适合用于各种家电变频器。
霍尔传感器AH694在家电变频器中的应用特征:
• 轨到轨输出
• 电源范围4.5V至10.5V
• 工作频率高
• 输出电压与磁通密度成比例
• 温度循环恢复
• ESD性能可达±4KV
AH694传感器还适用于汽车应用和工业环境,工作温度范围在-40℃到125℃。AH694有TO92S和SOT89两种封装形式,两种封装均不含铅(Pb),符合RoHS标准。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
