BJ-EPM CPLD开发板:VHDL入门例程2
HDL语言及源代码
6人已加入
  -- Filename ﹕ SW_DEBOUNCE.vhd
  -- Author ﹕ wuhouhang
  -- Description ﹕ 三个独立按键控制LED灯亮灭
  library IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;
  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
  entity SW_DEBOUNCE is
  port(
  Clk: in STD_LOGIC; --50MHz输入时钟
  Rst_n: in STD_LOGIC; --低电平复位信号
  Key_in: in STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --三个独立按键,低表示按下
  Led_out: buffer STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0) --发光二极管,分别由按键控制
  end entity SW_DEBOUNCE;
  --20ms按键消抖处理
  --消抖后按键下降沿检测
  --LED的键值控制
  architecture KEY_CONTROL_OF_LED of SW_DEBOUNCE is
  signal key_inr0: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --第一拍按键锁存寄存器
  signal key_inr1: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --第二拍按键锁存寄存器
  signal key_posedge: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --按键上升沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  signal key_negedge: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --按键下降沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  signal cnt20ms: STD_LOGIC_VECTOR (19 downto 0); --20ms计数寄存器
  signal key_value: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --消抖后的键值锁存寄存器
  signal key_valuer0: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --消抖后第一拍按键锁存寄存器
  signal key_valuer1: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --消抖后第二拍按键锁存寄存器
  signal key_valueneg: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); --消抖后按键下降沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  begin
  --第一拍按键锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  if (Rst_n = '0') then --异步复位
  key_inr0 <= "111";
  elsif (Clk'event AND Clk = '1') then --时钟上升沿
  key_inr0 <= Key_in; --锁存上一拍键值
  end if;
  end process;
  --第二拍按键锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  key_inr1 <= "111";
  key_inr1 <= key_inr0; --锁存上一拍键值
  end if;
  end process;
  --按键边沿检测
  key_posedge <= (NOT key_inr1) AND key_inr0; --按键上升沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  key_negedge <= key_inr1 AND (NOT key_inr0); --按键下降沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  --20ms计数
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  cnt20ms <= x"00000";
  if ((key_posedge /= "000") OR (key_negedge /= "000")) then --键值边沿标志位复位计数器,此处理目的为消除抖动
  elsif (cnt20ms < 10#1000000#) then --20ms计数
  cnt20ms <= cnt20ms+1;
  else
  end if;
  end if;
  end process;
  --消抖后键值锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  key_value <= "111";
  if (cnt20ms = 10#1000000#) then --计数值到20ms
  key_value <= key_inr1; --锁存键值
  end if;
  end if;
  end process;
  --消抖后第一拍按键锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  key_valuer0 <= "111";
  key_valuer0 <= key_value; --锁存上一拍键值
  end if;
  end process;
  --消抖后第二拍按键锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  key_valuer1 <= "111";
  key_valuer1 <= key_valuer0; --锁存上一拍键值
  end if;
  end process;
  --消抖后按键下降沿检测
  key_valueneg <= key_valuer1 AND (NOT key_valuer0); --消抖后按键下降沿标志位,高电平有效一个时钟周期
  --LED状态控制
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  Led_out <= "000";
  if (key_valueneg(0) = '1') then --按键0按下
  Led_out(0) <= NOT Led_out(0); --LED0亮灭状态更替
  end if;
  if (key_valueneg(1) = '1') then --按键1按下
  Led_out(1) <= NOT Led_out(1); --LED1亮灭状态更替
  end if;
  if (key_valueneg(2) = '1') then --按键2按下
  Led_out(2) <= NOT Led_out(2); --LED2亮灭状态更替
  end if;
  end if;
  end process;
  end architecture KEY_CONTROL_OF_LED;
