环境试验中不可或缺的专业术语详解
一、试验设备容积
这是指环境试验箱内部空间的实际容量,通常以立方米(m³)为单位进行衡量。这个容积决定了可以放入试验箱内的物品或设备的大小。
二、工作空间
指的是高低温试验箱中能够维持特定试验条件且误差在允许范围内的空间区域。这是进行精确环境试验的关键区域。
三、试验箱稳定状态
当试验箱工作空间内任意点的变化量满足设备性能指标要求时,我们称试验箱处于稳定状态。这是确保试验准确性和可重复性的基础。
四、温度偏差
在试验箱稳定状态下,工作空间内各测量点在规定时间内记录的最高和最低温度与设定温度的差值。这个指标反映了温度控制的精确度。
五、相对湿度温差
类似于温度偏差,这是指工作空间内各测量点的最高和最低相对湿度与设定相对湿度的差值,用于评估湿度控制的稳定性。
六、温度波动度
在试验箱稳定状态下,特定时间内工作空间内任意点温度的变化范围。它反映了温度控制的稳定性和响应速度。
七、相对湿度波动度
与温度波动度类似,这是指在规定时间内工作空间内任意点相对湿度的变化范围。
八、温度均匀度
在试验箱稳定状态下,工作空间内任意两点温度之间的最大差异。这是评估试验箱内温度分布均匀性的重要指标。
九、相对湿度均匀度
与温度均匀度相对应,这是指工作空间内任意两点湿度之间的最大差异,反映了湿度分布的均匀性。
十、温度变化率
试验箱工作空间中心点在两个设定温度之间转换的速度,通常以摄氏度每分钟(℃/min)表示。这个指标反映了试验箱对温度变化的响应能力。
十一、每5分钟温度平均变化速率
在两个设定温度之间,每5分钟内温度的平均变化速度,也是以摄氏度每分钟(℃/min)为单位。这提供了温度变化更细致的数据。
十二、气压偏差
在试验箱稳定状态下,工作空间内测量点的最高和最低气压与设定气压的差值。它反映了气压控制的准确性。
十三、气压变化速率
试验箱工作空间中心点在两个设定气压之间转换的速度,通常以千帕每分钟(kPa/min)表示。这是评估气压调节系统响应速度的重要指标。
十四、温度恢复时间
在达到稳定状态后,从放入负载到工作空间温度恢复到原稳定状态所需的时间。这个指标对于需要频繁更换负载的试验尤为重要。
十五、温度过冲
当设备升温或降温到设定温度时,如果工作空间的实际温度超出了允许的偏差范围,就称为温度过冲。这是温度控制系统需要避免的情况。
如需了解环境试验箱的相关参数、规格型号等信息,可以访问“广东贝尔”官网进行咨询。
