BJ-EPM CPLD开发板:VHDL入门例程5
HDL语言及源代码
6人已加入
  -- Filename ﹕ MUX16.vhd
  -- Author ﹕ wuhouhang
  -- Description ﹕ 16位无符号数的乘法运算
  library IEEE;
  use IEEE.std_logic_1164.all;
  use IEEE.std_logic_arith.all;
  use IEEE.std_logic_unsigned.all;
  entity MUX16 is
  port(
  Clk: in STD_LOGIC; --50MHz输入时钟
  Rst_n: in STD_LOGIC; --低电平复位信号
  Mux_en_in: in STD_LOGIC; --乘法器运算使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示读入乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
  Mux_ain: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); --输入a(乘数),其数据位宽为16bit.
  Mux_bin: in STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); --输入b(被乘数),其数据位宽为16bit.
  Mux_yout: buffer STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0); --乘积输出,其数据位宽为32bit.
  Mux_done_out: out STD_LOGIC --乘法运算完成标志位。1表示乘法运算完成。
  end entity MUX16;
  --640ms计数产生0-F递增数值
  --数码管段选译码显示
  architecture MUX of MUX16 is
  signal cnt0_en: STD_LOGIC; --计数器cnt=0标志位
  signal areg: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); --输入a(乘数)寄存器
  signal breg: STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0); --输入b(被乘数)寄存器
  signal num: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); --每640ms递增数值寄存器
  begin
  --乘数和被乘数锁存
  process(Clk,Rst_n)
  begin
  if (Rst_n = '0') then --异步复位
  areg <= x"0000";
  breg <= x"0000";
  elsif (Clk'event AND Clk = '1') then --时钟上升沿
  if (Mux_en_in = '1' AND cnt0_en = '1') then
  areg <= Mux_ain;
  breg <= Mux_bin;
  end if;
  end if;
  end process;
  --移位运算
  process(Clk,Rst_n)
  variable cnt: integer range 0 to 21;
  begin
  Mux_yout <= x"00000000";
  cnt := 0; --计数器
  cnt0_en <= '1';
  Mux_done_out <= '0';
  --乘法运算0-21计数器
  if (Mux_en_in = '1' AND cnt < 10#22#) then --启动计数
  cnt := cnt+1;
  cnt0_en <= '0';
  else --计数清零
  cnt := 0;
  cnt0_en <= '1';
  end if;
  --乘法运算操作逻辑
  if (cnt = 0) then
  elsif (cnt > 1 AND cnt < 18) then
  if (areg(cnt-2) = '1') then
  Mux_yout(14 downto 0) <= Mux_yout(15 downto 1); --bit14-0累加并移位
  Mux_yout(31 downto 15) <= ('0' & Mux_yout(31 downto 16)) + ('0' & breg); --bit31-15累加并移位
  --Mux_yout(31) <= '0'; --bit31补0
  --yout_r = {{1'b0,yout[31:16]}+{1'b0,breg},yout_r[15:1]};
  else
  Mux_yout <= '0' & Mux_yout(31 downto 1); --移位不累加
  end if;
  --elsif (cnt = 17 AND areg(15) = '1') then
  --Mux_yout(31 downto 16) <= Mux_yout(31 downto 16) + breg;
  end if;
  --乘法运算完成标志位Mux_done_out产生逻辑
  if (cnt = 19) then
  Mux_done_out <= '1';
  else
  end if;
  end if;
  end process;
  end architecture MUX;
