DMR数字对讲机模块的特性有哪些?该如何选择?
DMR828S是思为无线公司研发的一款性价比高的2W全功能数字对讲机模块,可以和市场上通用的模拟制式对讲机兼容,带有DMR TierII数字对讲机的功能,内置Moto AMBE++ 声码器。模块内部集成了微控制器、数字对讲芯片、射频功放以及音频功放等电路,客户只需外接电源,喇叭等器件,即可作为有16种频率通道可调的小型数字对讲机来工作。模块超小的体积亦能方便快捷地嵌入到各项手持设备中,以提高终端产品的综合性能。
支持频段及频段范围
UHF 频段:400-470 MHz,VHF 频段:134-174MHz,350 频段:320-400MHz
注:以上频段三选一
数字对讲机模块高功率、低功率、远距离传输模式
高功率模式: 在高功率模式下可以输出2W在此模式下,它的传输距离通常能达到数公里甚至更远,具体的传输距离受到地形、建筑物、环境干扰等因素的影响。
低功率模式: 低功率模式下输出功率较低,通常在0.5W左右。尽管功率较低,但在适当的条件下(如平坦的地形、没有障碍物的开阔区域),仍然可以实现数公里的传输距离。
传输距离: 传输距离受到多种因素的影响,包括工作频率、天线增益、环境条件等。在开阔的地理环境中,使用高功率模式可以实现更远的传输距离,而在城市或山区等复杂环境中,可能需要依靠中继台或使用高增益天线等手段来增加传输距离。
双时隙对讲,可与中继台通讯功能
双时隙对讲功能: DMR828S数字对讲机模块支持双时隙对讲,意味着在同一频道上可以同时进行两个独立的通信连接。这使得用户可以在同一频率上进行双向通话,提高了频谱利用率和通信效率。
中继台通讯: DMR828S数字对讲机模块可以与中继台进行通讯。中继台通常位于高地势位置,具有更广阔的通信覆盖范围和更好的信号传输质量。通过与中继台通讯,DMR828S可以实现更远距离的通信,并且在复杂环境下也能保持较高的通信质量。
全功能数字对讲机模块技术与通信方式
数字对讲机则采用数字调制解调技术,使用数字信号进行通信。相比于模拟对讲机,数字对讲机在信号传输过程中更具鲁棒性,能够更好地抵御干扰和噪声,提供更高质量的通信服务。数字通信还允许数据的高效压缩,提高频谱利用率。
模拟对讲机模块与数字对讲机模块通信质量与声音清晰度
通信质量: 模拟对讲机模块的通信质量受到环境干扰的影响较大。例如,建筑物、地形、天气等因素可能导致信号衰减、噪音干扰等问题,影响通信的可靠性和清晰度。
数字对讲机模块通信质量与声音清晰度
通信质量: 数字对讲机模块通常具有更好的通信质量,因为它们使用数字信号传输,并且通常配备有错误纠正和补偿技术,可以在一定程度上克服信号衰减和干扰。
声音清晰度: 数字对讲机模块通常提供更清晰的声音,因为数字信号具有更好的抗干扰性。即使在有噪音或信号衰减的环境中,数字对讲机也能提供相对清晰、几乎无失真的声音。
功能及数据传输
 数字对讲机模块:数字对讲机在功能上远比模拟对讲机更为丰富。除了高质量的语音通信外,数字对讲机支持数据传输,能够传送文字信息、图像、视频等多媒体数据。这使得数字对讲机在监控、远程指挥等应用场景中更为灵活。
安全性与加密技术
 数字对讲机:数字对讲机采用先进的加密技术,保障通信的安全性。数字通信的加密性能远远超过模拟通信,防范了窃听、恶意攻击等安全威胁,使其在保密性要求高的领域更具优势。
综合而言,DMR828S的双时隙对讲功能与中继台通讯的结合使其在各种应用场景中都能提供可靠的通信服务,特别适用于需要广域覆盖或在复杂环境下进行通信的情况,例如商业、公共安全、应急救援、户外骑行等领域。
