图解:一步一步教你Altium Designer打印设置
EDA/IC设计
1081人已加入
  特权同学虽说工作上用不着自己动手画PCB,但是咱对软件的使用也算半个layout了。初学时经常搞不定简单的PCB打印,也曾纳闷过这么个Altium Designer怎么打印设置都搞不定啊,找datasheet还找不到相关说明。于是自动手多折腾几下发现也就那么回事,做了个简单的教程,新手可以学习一下。
  1:1打印PCB设置
  如图1所示,打开PCB,点击“FileàPage Setup…”。
datasheet
  图1
  进入设置对话框,在“ScalingàScale Mode”下拉条中选择 “Scale Print”。
datasheet
  图2
  如图3所示,“Size”可以选择使用纸张。“Scale”中可以设置打印比例,1.00即所谓的1:1打印。可以点击进入“Preview”预览即将打印的PCB。设置完成,启动打印则点击“Print”然后进入图4。
datasheet
  图3
  点击“OK”进行打印。
datasheet
  图4
  打印PCB指定层设置
  进入图2后选择“Advanced…”,弹出如图5所示对话框。当前显示的层均为打印层。
datasheet
  图5
  如果不需要打印图5显示的某一个层,则选中该层后单击右键,选择“Delete”,即可删除该层,如图6所示。
datasheet
  图6
  如果需要打印的层未出现,则在图6中选择“Insert Layer”后,弹出图7所示的对话框。选择需要添加的层,然后点击“OK”。
datasheet
  图7
  选择好所以要打印的层,然后最好设置一下各个层的打印色彩(黑白打印主要是灰度),图6中选择“Preference…”进入图8进行设置。
datasheet
  图8
  全部设置完成,按常规打印即可。
评论(0)
发评论
zzzjjjlll 2017-08-06
0 回复 举报
学习一下 收起回复
