基于可控硅的过零触发电路图
调温电路图
23人已加入
  过零同步脉冲是一种50Hz交流电压过零时刻的脉冲,可使可控硅在交流电压正弦波过零时触发通导。过零同步脉冲由过零触发电路产生,更详细的电路图如图所示。在该图中,电压比较器LM311用于把50Hz的正弦交流电压变成方波。方波的正边沿和负边沿分别作为两个单稳态触发器的输入触发信号,单稳态触发器输出的两个窄脉冲经二极管或门混合后就可得到对应于交流220V市电的过零同步脉冲。此脉冲一方面作为可控硅的触发同步脉冲加到温度控制电路,另一方面还作为计数脉冲加到8031的T0和T1端。
温度控制
图 过零触发电路
评论(0)
发评论
倾城 2014-06-19
0 回复 举报
我不知道你,lm311和单稳态触发器中间的那个三角是什么东西、?电路中起到什么作用? 收起回复
