8031单片机典型应用电路(3):2732接口电路图
IC应用电路图
512人已加入
  8031经地址锁存器74LS373与2732的接口电路连接图如图所示。2732是4KB的EPROM型器件,即其存储容量为4KB。
  根据2732的存储容量,确定8031片内地址线为P2.3~P2.0和P0.7~P0.0,共12条。如下图所示:P2.3~P0.0直接与2732的A11~A8相接,P0.7~P0.0经74LS373输出后接到2732的A7~A0 。
  根据片内地址线确定片选地址线,则8031的片选地址线共四条:P2.7~P2.4。如图3.2所示:P2.4直接与2732的/CE相连(即当P2.4=0时,选通2732);8031的/RD和P2.7经过一个与门与74LS373的/OE相连(即/RD=0且P2.7=0时,选通74LS373);P2.6、P2.5悬空。/PSEN和2732的/OE相连,以便8031执行MOVC指令时产生低电平而选中2732工作。
  根据基本地址范围的定义,2732的基本地址范围为:0000H-0FFFH
电路图
图 8031单片机对2732的连接电路图
