汽车电子
DESYN(益力半导体) 推出iD8258 PWM Step Down DC/DC Converter:
iD8258 Synchronous PWM Step-Down DC-DC Converter:
益力半导体(iDESYN)的iD8258,提供WQDFN-16L包装,可输出2A电流,1MHz的频率,无须外加二极管,95%高转换效率、0.6V Feedback电压、OCP、及柔性启动之特性,而100% Duty cycle,让电源设计者有更大的操作范围,在负载小于100mA的情况下,使用PSM模式控制,达到轻载高效能的设计,并可撘配低ESR之陶瓷电容器,iD8258输入操作电压为2.5V~5.5V,操作温度为–40°C~125°C。
iD8258 Typical Application Circuit:
Nuvoton新唐科技推出以ARM® Cortex™-M0 为核心的32 位微控制器— NuMicro® 家族-适用于车用传感器产品解决方案:
新唐科技宣布推出以ARM® Cortex™-M0 为核心的32 位微控制器— NuMicro® 家族。NuMicro® 家族采用ARM 公司最新发布的最小型、最低功耗、低闸数、精简程序代码特性的Cortex™-M0 处理器,内建各种模拟与混合讯号组件,及多种高速通讯能力器件(UART、SPI、CAN和LIN…) 使客户极易从8051 升级至NuMicro® 家族。NuMicro® 家族也延续8 位微控制器宽电压输入、高抗干扰、高抗噪声设计,特别适合应用于车用传感器。
超值的NuMicro® 家族:
因应广大客户需求,新唐科技用8 位微控制器价位,提供32 位效能的NuMicro® 家族,以创造产品价值。NuMicro® 家族其核心执行速度高达50MHz ,相当于45DMIPS ,每秒执行4 千五百万条指令;内建32 位乘法器,巢状中断控制结构NVIC ,双信道APB 设计,并配置周边直接内存访问PDMA ;内建32K 到128K 闪存及16K Bytes SRAM ,整合高效能周边能力与特性,使系统效能发挥到极致。通讯部份,NuMicro® 家族整合高速UART 、SPI 、I2C 、USB 2.0 FS ;模拟周边部份,NuMicro® 家族提供8 通道高速12 位模拟数字转换器ADC 、2 通道比较器、低压侦测功能,另外还有脉宽调变PWM 、捕获与比较功能。此外,CAN 、LIN 、IrDA 、USB 2.0 FS Device 、PS2 ,4 组32 位时钟Timer 、RTC 、看门狗Watch Dog Timer ,内部晶振、内部复位等,亦内置在NuMicro® 家族里。关键特性部份,除了Cortex™-M0 核心与周边IP 特性外,新唐科技独特的高抗干扰、抗噪声、工业/ 车用温度规格设计,更能满足客户对于高质量、高性能通用微控制器的要求。
完备的开发工具:
开发工具环境方面,新唐科技NuMicro® 家族32 位微控制器已获得ARM 微控制器开发工具包MDK-ARM 的支持,MDK-ARM 结合了Keil ™ RealView 编译工具以及Keil ™ μVision IDE 与Debugger 工具。另一国际大厂IAR ,EWARM 亦提供完备的整合发展方案,包括一项目管理员、编辑器、编译工具,以及C-SPY 除错器等。此外,新唐科技亦提供功能齐全的软硬件开发评估系统,如SWD 硬件网桥、开发评估学习板、软件库、单板刻录器及支持档,以帮助客户在最短时间内开发完成产品且快速切入市场,抢得先机。客户尚可利用新唐科技提供的专属ISP(In System Program) 或ICP(In Circuit Program) 功能,透过在线或脱机刻录,对系统直接做在线更新,增加生产的灵活度和便利性。
S-Cera 推出倒车电达之解决方案:
一、主要特色:
1、压电式组件引起的振动而产生声波。
2、在对象之间有效的距离测量
3、特点
3-1、有竞争性的价格可降低客户生产成本
3-2、优良的性能, 并可依客户需要而自定义规格
3-3、各种传感器可通过不同压电设备
二、应用方向:
1、车辆前后方的距离侦测
2、倒车电达
3、视觉死角监测
SiTime推出Voltage Controlled, Temperature Compensated Oscillators (VCTCXO)解决方案:
TAITIEN(泰艺电子)推出Crystal最佳解決方案:
一、2.5 x 2.0 mm SMD Crystal – XY Type:
二、FEATURE:
1、Typical 2.5 x 2.0 x 0.55 mm ultra thin ceramic package.
2、8 mm width Tape & Reel package for automatic assembly.
3、Tight tolerance 10 ppm available.
4、Packing: Tape & Reel, 1000/2000/3000pcs per Reel.
三、TYPICAL APPLICATION:
1、Bluetooth , Mobile phone, Wireless LAN.
2、Office Automation
3、Audio & Vedio
Viking 推出SWR 及AS Series车规认证芯片电阻产品应用于车用传感器产品:
一、Surge Withstanding Chip Resistor-SWR Series:
二、Anti-Sulfurated Thick Film Chip Resistor-AS Series:
