新品快讯
日本NLT科技(神奈川县川崎市)试制出了可实现多视点(6视点)自动(裸眼)立体显示的低温多晶硅TFT液晶显示器。试制显示器的屏幕尺寸为3.1英寸(对角线长79mm),像素数为427×240。该显示器采用了可支持多视点的新技术“HxDP (horizontally x times-density pixels)”,HxDP技术以该公司还是NEC子公司时代开发的像素排列技术“HDDP(horizontally double-density pixels)”为基础开发而成。
图1:6视点显示3D图像示例
以往的液晶显示器是将RGB这三个子像素作为一组按竖条状排列,构成一个像素。使用这种显示器显示3D图像时,一个显示至少需要使用两个像素。因此,3D显示时的分辨率会降至2D显示时的1/2以下。而HDDP技术用并排的两组子像素构成一个像素,在水平方向实现了两倍的像素密度,因此3D显示时也可保持原来2D显示时的分辨率。
图2:6视点3D沙发、2视点3D足球及2D文字的混合显示
采用HDDP技术可以显示两个视差画面,此次开发的HxDP技术为了使用两个以上的视差画面,又为每一个像素高密度配置了与视点数相应的子像素组。也就是说,如果是3视点,就以3倍的密度配置子像素,如果是6视点,就以6倍的密度配置子像素。不仅能像HDDP一样以等同于2D的分辨率显示3D图像,还可混合显示2D和3D图像,而且还能选择3D显示部分的视点数。可在任意部分实现2视点、3视点,最大x视点的多视点3D显示。可视角度也比2视点大。
图3:多视点显示器示意图
而且,在存有多视点信息的HxDP液晶显示模块中,不同可视角度下的视认数据也有所不同,因此可以利用运动视差实现更具立体感的3D显示(图3)。
NLT将在2012年6月5日~7日于美国马萨诸塞州波士顿举行的“SID Display Week 2012”展会上展出此次的试制品。通过参展SID等与客户洽谈业务,目标是2013年以后商品化。该公司设想将该显示器用于高端工业设备等。
