C51语言程序设计技巧
编程实验
72人已加入
  1 C51语言程序设计技巧
  C语言是一种高级程序设计语言,它提供了十分完备的规范化流程控制结构。因此采用C51语言设计单片机应用系统程序时,首先要尽可能地采用结构化的程序设计方法,这样可使整个应用系统程序结构清晰,易于调试和维护。对于一个较大的程序,可将整个程序按功能分成若干个模块,不同的模块完成不同的功能。对于不同的功能模块,分别指定相应的入口参数和出口参数,而经常使用的一些程序最好编成函数,这样既不会引起整个程序管理的混乱,还可增强可读性,移植性也好。
  在程序设计过程中,要充分利用C51语言的预处理命令。对于一些常用的常数,如TRUE,FALSE,PI以及各种特殊功能寄存器,或程序中一些重要的依据外界条件可变的常量,可采用宏定义"#define"或集中起来放在一个头文件中进行定义,再采用文件包含命令"#include"将其加入到程序中去。这样当需要修改某个参量时,只须修改相应的包含文件或宏定义,而不必对使用它们的每个程序文件都作修改,从而有利于文件的维护和更新。现举例说明如下:
  例1 对于不同的单片机晶振,程序取不同的延时时间,而且可根据外界条件的变化修改延时时间的长短。对于这样的程序,可利用宏定义和条件编译来实现。程序如下:
  #define flag 1
  #ifdef flag==1
  #define fosc 6M
  delay=10;
  #elif flag = = 0
  #define fosc 8M
  delay=12;
  #else
  #define fosc 12M
  delay=20;
  #endif
  main()
  for(I=0;I
  这样源程序不作任何修改就可适用于不同时钟频率的单片机系统,并可根据情况的不同取不同的delay值,完成不同的目的。
  2 C51语言与汇编语言程序的混合编程
  C51编译器能对C语言源程序进行高效率的编译,生成高效简洁的代码,在绝大多数场合采用C语言编程即可完成预期的目的。但有时为了编程直观或某些特殊地址的处理,还须采用一定的汇编语言编程。而在另一些场合,出于某种目的,汇编语言也可调用C语言。在这种混合编程中,关键是参数的传递和函数的返回值。它们必须有完整的约定,否则数据的交换就可能出错。下面就以力源公司的10位串行A/D转换器TLC1549 为例说明C语言程序与汇编语言程序的调用。
 C51语言程序
图1 TLC1549管脚图
  1549的管脚图和时序图分别如图1和图2所示,假定DATA OUT接P1.0,CS 接P1.1,CLOCK接P1.2。
  1549的具体特性请查阅有关资料。
C51语言程序
图2 TLC1549时序图
  例2 C语言程序与汇编语言程序的调用,其子程序如下:
  PUBLIC AD ;入口地址
  SEG_AD SEGMENT CODE ;程序段
  RSEG SEG_AD
  USING 0
  AD: MOV R6,#00
  MOV R7,#00
  SETB P1.1
  ACALL DELAY
  CLR P1.1
  ACALL DELAY
  MOV R0,#10
  RR0: SETB P1.2
  NOP
  CLR P1.2
  DJNZ R0,RR0
  ACALL DELAY
  MOV 30H,R6 ;A/D转换的高
  ;两位保存在R6中
  ACALL CIR
  MOV R6,30H
  SETB P1.2
  NOP
  CLR P1.2
  MOV 30H,R6
  ACALL CIR
  MOV R6,30H
  MOV R0,#8 ;A/D转换的低
  ;8位保存在R7中
  RR2: SETB P1.2
  NOP
  CLR P1.2
  MOV 30H,R7
  ACALL CIR
  MOV R7,30H
  DJNZ R0,RR2
  RET
  CIR: CLR C
  MOV C,P1.0
  MOV A,30H
  RLC A
  MOV 30H,A
  RET
  END
  在以上程序中,函数的返回值为一无符号整型数,根据调用规则,返回值的高位必须在R6中,低位在R7中,这样才可保证数据的传递不出错。另外,在调用过程中,必须注意寄存器的入栈。这样在以后用到A/D转换时,在C语言中调用汇编语言子程序AD()即可。
  3 C51中断处理过程
  C51编译器支持在C源程序中直接开发中断过程,因此减轻了使用汇编语言的繁琐工作,提高了开发效率。中断服务函数的完整语法如下:
  void 函数名(void)[模式]
  [再入]interrupt n [using r]
  其中n(0~31)代表中断号。C51编译器允许32个中断,具体使用哪个中断由80C51系列的芯片决定。r(0~3)代表第r组寄存器。在调用中断函数时,要求中断过程调用的函数所使用的寄存器组必须与其相同。"再入"用于说明中断处理函数有无"再入"能力。C51编译器及其对C语言的扩充允许编程者对中断所有方面的控制和寄存器组的使用。这种支持能使编程者创建高效的中断服务程序,用户只须在C语言下关心中断和必要的寄存器组切换操作。
  例3 设单片机的fosc=12MHz,要求用T0的方式1编程,在P1.0脚输出周期为2ms的方波。
  用C语言编写的中断服务程序如下:
  #include
  sbit P1_0=P1^0;
  void timer0(void)interrupt 1 using 1 {
  /*T0中断服务程序入口*/
  P1_0=!P1_0;
  TH0=-(1000/256); /*计数初值重装*/
  TL0=-(1000%256);
  void main(void)
  TMOD=0x01; /*T0工作在定时器方式1*/
  P1_0=0;
  TH0=-(1000/256); /*预置计数初值*/
  TL0=-(1000%256);
  EA=1; /*CPU开中断*/
  ET0=1; /*T0开中断*/
  TR0=1; /*启动T0*/
  do{}while(1);
  在编写中断服务程序时必须注意不能进行参数传递,不能有返回值。
  4 结论
  C51编译器不但可以缩短单片机控制系统的开发周期,而且易于调试和维护。此外,C51语言还有许多强大的功能,如提供丰富的库函数供用户直接调用,完整的编译控制指令为程序调试提供必要的符号信息等等。总之,C51语言是广大单片机开发人员的强有力的工具
评论(0)
发评论
曹操lzy 2013-08-26
0 回复 举报
对位相× 收起回复
曹操lzy 2013-08-26
0 回复 举报
翔实,有用 收起回复
全部评论
