4月16日,元视芯正式发布MT Series图像传感器新品:MT510及MT815。两款产品基于元视芯多项创新技术开发,具备优于业内同规格主流产品的低功耗性能,并在保障性能的前提下将传感器综合尺寸(芯片面积&层数)进一步缩减,为客户带来“质价双优”的产品。
自智能手机兴起以来,其一直是CMOS图像传感器细分应用板块中最为举足轻重的部分。据知名调研机构TSR的数据显示,截至2022年,智能手机CIS出货量占整个CIS出货量的77%,达到50.6亿颗,到2025年将增长至52.3亿颗左右。长一段时间内,智能手机仍将是CIS细分领域的第一赛道。
此次元视芯发布的两款新品正是面向智能手机前摄及后摄辅摄应用,力求为客户提供具有高效能、高质量、轻成本的图像传感器产品。
MT510
MT510图像传感器采用了BSI工艺,拥有500万像素(2592H×1944V)分辨率,光学尺寸为1/5″,像素尺寸采用1.12μm的小像素设计,提供RW、COB两种封装形式。
MT815
MT815同样采用BSI工艺及1.12μm的小像素设计,拥有800万像素(3264H×2448V)分辨率,光学尺寸为1/4″,提供RW、COB两种封装形式。
FEATURES
- 优势性能 -
01
超低功耗
Low Power Consumption
MT510及MT815在低功耗方面表现尤为出色,其中MT510的工作功耗仅为86mW、而MT815的工作功耗仅为115mW。这源于元视芯从产品设计的基底层面就针对传输、组帧、控制等方面进行了全面的方案优化,并且通过进一步改良电路及版图设计来落实整套低功耗架构体系,最终让产品实现了出色的超低功耗性能。
02
综合尺寸最小
Smaller Chip Size
为了进一步提升产品的市场竞争力,两款产品在芯片面积及层数方面做了全方位的优化:在保障性能、品质的前提下,一方面凭借着元视芯独特的电路设计架构,使芯片面积得到了有效缩减;另一方面依托于1P3M的架构设计,进一步减少了工艺层数。双管齐下,使MT510和MT815在目前业内同规格产品中成为了综合尺寸最小的佼佼者。在这一优势的加持下,两款产品将更具市场竞争力和成本效益,为行业客户赋能。
03
支持多次烧录的大空间OTP
Top Size OTP
MT815拥有较业内同类产品更大的OTP空间,并通过优化配置,能够满足行业客户多次烧录的需求,应用更灵活。 元视芯自成立以来,始终致力于为行业及客户提供高性能、高竞争力的产品为创研之本,助力客户应对不断变化的市场需求。此次推出的MT510及MT815在低功耗、综合尺寸优化以及烧录灵活性等方面都有着突出的优势。而未来,元视芯将继续拓展技术边界,为客户提供更多质量过硬、性能卓越的图像传感器产品,以科技之力推动行业前行。
审核编辑:刘清
