三维天地低代码平台实现客户需求的快速交付与灵活定制
— 款合格的低代码平台应具备架构稳定、 产品质量高、 交付速度快、 运维简便的特点, 能快速实现业务需求到系统功能落地。
二十余年来, 北京三维天地科技股份有限公司一直专注于实验室信息化管理 领域, 旗下 SW- LIMS 已在化工、 环保、 食品、 科研等二十余个行业广泛应用,服务超过 2500 家企业, 广受客户赞誉。
SW-LIMS 低代码平台是 SW-LIMS V14 大版本的重要功能之一, 在核心框架体系之上, 实现了可视化、 代码在线开发、版本管理、 模板、 模块迁移等众多功能,以此提高项目交付速度、 降低开发成本、 提升交付项目的稳定性和可靠性, 减少客户运维成本。
一、高适配性,多平台支持
低代码开发平台持久层采用 Mybatis 框架,可对 Oracel、My SQL、SQLServer、 Postgre SQL、 达梦、 神州通用数据库提供支持。
低代码开发平台属于 SW-LIMS 产品的配置开发平台,与 LIMS 系统属于同一生态,可原生使用 LIMS 系统各类组件、ELN、LES、文档编辑等产品功能,因此能够满足 LIMS 系统的各种需要。
对于需要个性化开发的功能,可直接在线进行开发、调试、配置、部署、测试,从而快速完成功能上线。对于一些比较简单的功能,能够直接进行在线修改,修改完成后可立即进行功能验证及上线,不用更新和部署项目,大幅缩短了项目实施周期。
二、可视化 IDE 集成开发环境,上手容易/二开简单
低代码平台由管理中心、 设计中心、 配置中心组成。 管理中心是针对开发好的模块进行发布、 迁移、 部署等操作的控制引擎; 设计中心是模块开发、 界 面设计、 功能调试的设计引擎; 配置中心是对系统参数、 全局组件、 全局脚本的配置引擎。 三部分密切合作, 共同完成设计- 测试- 部署的整个开发流程。
项目开发过程中的建表、 页面绘制、 代码调整等都能在低代码开发平台设计器中完成, 可视化程度高, 容易上手。
数据库表、视图的模型可在线创建,并且可对已有数据模型进行二次设计。所有界面控件,如布局控件、按钮控件、数据控件、输入控件、导航控件等,通过拖拽方式即可绘制出界面,操作简单,容易理解。能够实现边开发边调试,并且在调试界面可进行界面元素交互、接口调试、接口日志打印等操作。
三、团队开发/快速发布,方便运维
低代码平台在日常运维时, 告别了以往繁琐的运维流程, 只需登录系统地址,随时随地在线进行系统运维。 在配置、 测试完成后, 用户可直接使用新功能,无需重新部署及更新, 极大提高了运维效率。
对于需要进行大量测试的功能,低代码平台支持开发-测试-部署的开发模式。在开发环境中开发好的模块,可迁移到测试环境中,验证通过后,再迁移到生产环境中正式发布。
其中数据库表、视图、静态数据都支持迁移。功能迁移时需要进行权限验证,通过后可查看迁移日志、比对迁移文件、文件预解析等,用于保障整个迁移过程稳定、安全、可靠。
功能迁移的整个过程十分方便,系统支持直接导入功能,导入后不需要进行项目重新部署和项目重启,用户可直接使用,极大增强了客户的使用体验,提高了运维效率、简化了运维流程。
四、总结
三维天地低代码开发平台具有以下特点: 在线开发、 实时交付; 模板丰富、即选即用; 版本管理、 协同开发; 一键迁移、 版本受控; 租户隔离、 数据安全; 二次开发、 随学随用。 通过本平台, 可实现客户需求的快速交付、 灵活定制。
三维天地有着丰富的检验检测项目建设实施经验,致力于为每位客户提供优质的实验室信息管理软件服务,旗下 SW-LIMS V14 具备实验室检测业务管理、实验室体系管理、实验室资源管理等模块,致力于满足各企业检测业务的实际需求,为企业数智化建设与发展服务,期待未来与您合作!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
