4月18日,集成电路创新供应商M31宣布其具有5纳米先进制程的高速接口IP MIPI C/D-PHY以及存储器界面ONFI v5.1 I/O已经完成了硅验证,USB4 PHY IP正在验证过程中。这些产品为人工智能(AI)及边缘计算所需的传输和存储设计提供了高可靠性支持,并在CadenceLIVE硅谷大会上展出这一重要里程碑。
M31预计,随着AI高算力时代的来临,AI芯片将广泛应用于云端数据中心、智能手机和自动驾驶汽车等领域。先进制程解决方案可以满足AI和HPC应用对大数据量传输、低功耗和高效能存储的需求,如USB4 PHY IP,它采用低功耗和电源噪声补偿技术,使数据传输速率达到40Gbps,兼容Type-C、USB3.2和USB2.0,保证了应用的高度兼容性。
MIPI C/D PHY是一种低功耗且经济有效的高分辨率和图像显示技术,符合车规ASIL-B验证标准,适用于智能移动设备、增强现实/虚拟现实/混合现实和车载系统。
针对海量数据存储和交互需求,M31的ONFI v5.1支持高达3.6Gb/s的高速接口性能,显著提高了整体接口传输速度,助力实现当前AI运算所需的大规模数据间的无缝通信。
M31北美区总经理邱国书表示,非常荣幸在半导体与EDA年度盛会上展示M31的丰硕成果。此次发布的先进制程硅知识产权解决方案,旨在满足AI时代的高速运算需求,进一步彰显了M31的强大研发实力。
作为全球少数同时致力于先进制程研发的高速接口IP和基础IP供应商之一,M31的客户可以通过使用最新的规格硅知识产权解决方案,大大降低设计风险,缩短产品化周期,同时实现高质量、高效能的IC设计目标。
