一、产品简介
我司自主研发生产的“小Q精灵”STK-Q系列温室小气候监测终端,集温度、湿度、光照CO2浓度监测于一体,传感器采用高精度热敏电阻、电容湿敏元件、硅光电阻以及瑞典进口CO2模块,壳体采用GABP复合塑料,防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色,具有质量轻、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需维护和现场校准,主要针对温室大棚内的小气候温度、湿度、光照强度、CO2浓度进行实时观测,可外扩土壤温湿度、土壤PH、土壤EC、土壤氮磷钾等其他传感器,可实现多参数24小时连续在线监测。“小Q精灵”STK-Q系列温室小气候监测终端创新性地将温室标准四参数高集成度结构,通过数字量接口或者4G无线通讯将多项参数一次性输出给用户。
二、产品结构
三、产品特点
四、技术参数
监测参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | 备注 |
温度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) | 数字芯片 |
湿度 | 0-99.9%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) | 数字芯片 |
光照强度 | 0-20KLUX | 1LUX | 3% | 数字芯片 |
CO2 | 0-10000ppm | ±40ppm | 3% | NDIR原理 |
☆通讯方式 | RS485、4G(选配) | |||
☆通信协议 | Modbus通讯协议、TCP协议、MQTT协议、其他定制协议 | |||
☆供电 | DC12-24V 、太阳能:3W太阳能板+2000mah锂电池 | |||
☆固定方式 | 吊环固定 | |||
工作功耗 | <1W(DC12-24V供电)、<1.5W(锂电池供电) | |||
休眠功耗 | <25mW(DC12-24V供电)、<10mW(锂电池供电) | |||
壳体材质 | GABP复合塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | |||
☆GPS | 设备跟踪定位(选配) | |||
☆数据发布 | PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等 | |||
☆ | 表示可选配功能 | |||
