PLD设计速成(5)-波形仿真
HDL语言及源代码
6人已加入
  此过程主要是用软件来仿真你的设计,看看结果是否符合你的设计要求
  编译好以后,打开波形编辑器,MAX PLUSII->Waveform Editor
VHDL语言
  载入端口,Node->Enter Nodes from SNF
VHDL语言
  将弹出下面窗口,你按下面步骤操作:
  VHDL语言
  点List,将出现端口列表,你默认是选择全部,你也可以通过左键和Ctrl组合来选择你想要的信号。
  点=>将你的信号加入SNF文件中
  点OK
  为了方便观察,我们把信号展开
VHDL语言
  如果需要再次合并可以按住SHIFT键,用鼠标左键选上要合并的信号,再点右键->Enter Group
VHDL语言
  下面我们将对信号进行赋值,首先选中一个要赋值的信号区间,如SW3的10us到20us范围,按住鼠标左键,在SW3的10us到20us的范围只能够那拉出一个黑色区域,松开鼠标左键,再点左边工具栏上的“1”,使这个时间段,SW3就被赋值为高电平,如下图:
  (注意时间不要选择太小,比如就选10ns,这样结果可能不对,因为电路的延迟可能就达到10ns)
VHDL语言
  你将其他信号按你希望的加上激励
  在上面过程中,你可能要遇到下面设置:
VHDL语言
  Snap to Grid:鼠标按网格选取,用鼠标左键可以决定是否选取
  Show Grid:显示网格
  Gride Size:设置网格大小(这个非常有用,在你一些设计中经常要改变网格大小,便于你选择)
VHDL语言
  End Time:设置仿真结束时间(这个在设计中也经常用到,否则默认的仿真时间只有1us)
  下面是加激励后的波形(end time =200us,gride size=10us)
VHDL语言
  点FILE->PROJECT->save&simulate
VHDL语言
  这时会弹出保存窗口,我们保存为majority_voter.scf
VHDL语言
  点OK,将会防真,如果正确会弹出窗口(图)
VHDL语言
  点确认,再点open SCF,将出现防真后的波形
VHDL语言
  波形图显示的逻辑功能和设计目的完全一样,这样我们就可以把程序在线下载到芯片EPM7128SLC84-15中。
