HDL语言及源代码
打开MAX plusII,在开始菜单内选择MAX PLUS II 项,开始运行MAX PLUS II(如下图)
你最好把图标放到桌面上,以后直接双击MAX PLUS II图标就可以运行软件了
在MAX PLUSII上点右键,选择发送到->桌面快捷方式(如下图),那么你桌面上就看到MAX PLUS II了。
3.2 新建VHDL文档
(图形和verilog-HDL设计的过程见后面的部分)
FILE->NEW
或者点下图的新建图标:
连后选择Text Editor File文件,点OK如下图
3.3输入设计文件
在文本窗口中输入以下VHDL源程序:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY majority_voter IS
PORT(SW : IN std_logic_vector(3 DOWNTO 1);
L : OUT std_logic_vector(2 DOWNTO 1));
--L2 is a yellow LED AND L1 is a RED LED
END majority_voter;
ARCHITECTURE concurrent OF majority_voter IS
BEGIN
WITH SW SELECT
L <= "10" WHEN "011",
"10" WHEN "101",
"10" WHEN "110",
"10" WHEN "111",
"01" WHEN OTHERS;
END concurrent;
如下图
3.4保存文件
FILE->SAVE,或点工具栏上的存盘符号
存盘符号
把文件保存为majority_voter.vhd(路径中不要有中文字符,Automatic Extension选.vhd)
把文件设为当前工程:FILE->PROJECT->SET PROJECT TO CURRENT FILE
MAX PLUS II的标题条将显示新的项目名字
至此,程序输入就已经完成了
