1 #pragma once有什么作用?
为了避免同一个头文件被包含(include)多次,C/C++中有两种宏实现方式: 一种是#ifndef方式; 另一种是#pragma once方式。 在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别。但两者仍然有一些细微的区别。
2 两者的使用方式有何区别
示例代码如下:
//方式一: #ifndef __SOMEFILE_H__ #define __SOMEFILE_H__ ... ... // 声明、定义语句 #endif //方式二: #pragma once ... ... // 声明、定义语句3 两者各有何特点
(1)#ifndef
#ifndef的方式受C/C++语言标准支持。它不仅可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件(或者代码片段)不会被不小心同时包含。 当然,缺点就是如果不同头文件中的宏名不小心“撞车”,可能就会导致你看到头文件明明存在,但编译器却硬说找不到声明的状况——这种情况有时非常让人郁闷。 由于编译器每次都需要打开头文件才能判定是否有重复定义,因此在编译大型项目时,ifndef会使得编译时间相对较长,因此一些编译器逐渐开始支持#pragma once的方式。
(2)#pragma once
#pragma once 一般由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。 你无法对一个头文件中的一段代码作pragma once声明,而只能针对文件。 其好处是,你不必再担心宏名冲突了,当然也就不会出现宏名冲突引发的奇怪问题。大型项目的编译速度也因此提高了一些。 对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。当然,相比宏名冲突引发的“找不到声明”的问题,这种重复包含很容易被发现并修正。 另外,这种方式不支持跨平台!
4 两者之间有什么联系?
#pragma once 方式产生于#ifndef之后,因此很多人可能甚至没有听说过。目前看来#ifndef更受到推崇。 因为#ifndef受C/C++语言标准的支持,不受编译器的任何限制; 而#pragma once方式却不受一些较老版本的编译器支持,一些支持了的编译器又打算去掉它,所以它的兼容性可能不够好。 一般而言,当程序员听到这样的话,都会选择#ifndef方式,为了努力使得自己的代码“存活”时间更久,通常宁愿降低一些编译性能,这是程序员的个性,当然这是题外话啦。 还看到一种用法是把两者放在一起的
#pragma once #ifndef __SOMEFILE_H__ #define __SOMEFILE_H__ ... ... // 声明、定义语句 #endif总结: 看起来似乎是想兼有两者的优点。 不过只要使用了#ifndef就会有宏名冲突的危险,也无法避免不支持#pragma once的编译器报错,所以混用两种方法似乎不能带来更多的好处,倒是会让一些不熟悉的人感到困惑。 选择哪种方式,应该在了解两种方式的情况下,视具体情况而定。 只要有一个合理的约定来避开缺点,我认为哪种方式都是可以接受的。 而这个已经不是标准或者编译器的责任了,应当由程序员自己或者小范围内的开发规范来搞定。 为了避免同一个文件被include多次:
#ifndef方式
#pragma once方式
在能够支持这两种方式的编译器上,二者并没有太大的区别,但是两者仍然还是有一些细微的区别。
方式一: #ifndef __SOMEFILE_H__ #define __SOMEFILE_H__ ... ... // 一些声明语句 #endif 方式二: #pragma once ... ... // 一些声明语句#ifndef的方式依赖于宏名字不能冲突,这不光可以保证同一个文件不会被包含多次,也能保证内容完全相同的两个文件不会被不小心同时包含。 当然,缺点就是如果不同头文件的宏名不小心“撞车”,可能就会导致头文件明明存在,编译器却硬说找不到声明的状况。 #pragma once则由编译器提供保证:同一个文件不会被包含多次。 注意这里所说的“同一个文件”是指物理上的一个文件,而不是指内容相同的两个文件。带来的好处是,你不必再费劲想个宏名了,当然也就不会出现宏名碰撞引发的奇怪问题。 对应的缺点就是如果某个头文件有多份拷贝,本方法不能保证他们不被重复包含。 当然,相比宏名碰撞引发的“找不到声明”的问题,重复包含更容易被发现并修正。 方式一 由语言支持所以移植性好, 方式二 可以避免名字冲突。
