RECOM面向12VDC电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器
RECOM 在现有 RPM-xx-1.0/2.0/3.0/6.0 系列的基础上,凭借尖端电路设计和封装技术方面的专业知识,面向 12VDC 电源轨推出新一代芯片封装的降压式开关稳压器,进一步缩小尺寸并增加输出电流,实现更高的功率密度,应用场景更加广泛。
新型 RPL 系列版本,额定电流范围为 1 A - 20 A,因兼具表面贴装、超小尺寸、无需外接电感、低成本和更高的功率密度等优势将成为行业新标杆。
RPL-1.0 系列
输入电压范围为 3 - 22 V,输出电压为 0.6 - 12 V,输出电流为 1 A,紧凑型 LGA-M 封装,尺寸为 3 × 3 × 2 mm。根据输入/输出电压组合的不同,该模块满载时的工作温度可达 80 ℃ 以上,降额时温度高达 125 ℃。5 V 输入电压和 3.3 V 输出电压时的典型效率为 84%。
RPL-3.0 系列 是一款微型、高效率的3A负载点转换器,宽输入范围从4 -18V,可调输出范围从0.8 - 5.2V。采用LGA封装,尺寸为3 x 3 x 1.45mm。适当降额时工作温度可达120°C,非常适合要求大电流和高功率密度的分布式电源架构、便携式设备、成像系统以及通用电信和工业应用。
RPL-5.0 系列 额定电流为5 A,可在2.75 -17 V 的宽输入电压范围内工作,输出电压可编程为0.6 V -12 V。模块采用薄型QFN 封装,尺寸为 4 x 6 x 1.6 mm。产品采用热增强型倒装芯片技术,效率高达90%,即使在最苛刻的条件下仍坚固可靠。
RPL-10 系列 功能齐全, 额定输出为 10 A。采用LGA-M 封装,尺寸仅为 7 × 7 × 4.4 mm,输入电压范围为 4 - 16 V,可编程输出电压为 0.6 - 5.5 V。模块效率高达 94%,根据输入/输出电压组合的不同,满载时的工作温度高达 90 ℃。工作频率范围为 600 kHz - 800 kHz,脉冲跳跃模式可在轻负载时保持效率,并且可选择恒定导通时间控制以实现快速瞬态响应。
RPL-20 系列 额定电流为 20 A,采用与 RPL-10 相同的尺寸和封装,并将功率密度提升到全新水平。输出电压可编程范围为 0.6 - 5.5V,输入电压范围为 4 - 16 V。效率高达 94%,可在高达 90 ℃ 的环境温度下满载运行。工作频率可在 600 kHz - 1 MHz 之间设置,并可选择脉冲跳跃模式和强制连续导通模式。
以上所有产品均采用集成磁性器件,包括电源良好信号、远程开/关以及针对过热、输入欠压、输出过载和短路的全面保护功能。   这些超紧凑型模块主要应用在消费、工业、电信、医疗领域或任何注重效率和功率密度的设备中。
审核编辑:刘清
