什么是太阳能光伏IV曲线跟踪?
什么是太阳能光伏IV曲线跟踪?
太阳能光伏电池或模块产生的电能是电流(I)和电压(V)特性的函数。测量电流和电压之间的关系,同时改变连接到光伏电池或模块的电气负载,从开路到短路,会产生特征电流与电压(I-V)曲线,如下图1所示。曲线与电流和电压轴相交的点分别是短路电流Is/c和开路电压Vo/c。
电池电池
功率是电压和电流的乘积,因此图2所示的功率与电压曲线可以从测量的电压和电流数据中生成。功率与电压曲线显示了功率最大值(Pmax)的点。相应的最大功率点Mpp显示在I-V曲线上。加载PV模块,使电流为Impp,电压为Vmpp,将使得PV模块在最大功率点(Mpp)运行,并产生最大发电量。
