OpenHarmony鸿蒙南向开发案例:【智能门铃】
样例简介
智能门铃通过监控来访者信息,告诉主人门外是否有人按铃、有陌生人靠近或者无人状态。主人可以在数字管家中远程接收消息,并根据需要进行远程取消报警和一键开锁。同时,也可以通过室内屏幕获取门外状态。室内屏幕显示界面使用DevEco Studio 编写的js应用,具有很好的兼容和移植特性。硬件上采用了带有HDF框架的驱动模型,通过GPIO来获取传感器采集信息并驱动报警器进行动作。
智能门铃
运行效果
智能门铃
样例原理
智能门铃
如上图所示,智能门铃整体方案原理图可以大致分成:智能门铃设备、数字管家应用、云平台三部分。智能门铃通过MQTT协议连接华为IOT物联网平台,从而实现命令的接收和属性上报。 。
工程版本
  • 系统版本/API版本:OpenHarmony 3.1 Beta
  • hb版本:0.4.4
  • 工具链版本:gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10
  • 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
快速上手
准备硬件环境
  • 欧智通V200Z-R开发板
  • 润和智能家居套件-红绿灯板
  • 润和智能家居套件-炫彩灯板
  • 预装HarmonyOS手机一台
    注:HarmonyOS是华为基于开源项目OpenHarmony开发的面向多种全场景智能设备的商用版本
准备开发环境
智能门铃
安装必备软件
开发基础环境由 windows 工作台和 Linux 编译服务器组成。windows 工作台可以通过 samba 服务或 ssh 方式访问 Linux编译服务器。其中 windows 工作台用来烧录和代码编辑,Linux 编译服务器用来编译 OpenHarmony 代码,为了简化步骤,Linux 编译服务器推荐安装 Ubuntu20.04。
安装编译依赖基础软件
sudo apt-get install -y build-essential gcc g++ make zlib* libffi-dev git git-lfs
安装和配置Python
  • 打开Linux终端。
  • 输入如下命令,查看python版本号,需要使用python3.7以上版本。
python3 --version
  • 安装并升级Python包管理工具(pip3)。
sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
sudo pip3 install --upgrade pip
  • 设置pip的国内镜像
pip3 install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple requests
安装hb
  • 输入如下命令确认hb是否为version 0.4.4
hb -v
a. 若提示如下内容,则表示未安装可以从第2步开始操作。
bash: /home/***/.local/bin/hb: No such file or directory
b.若提示如下内容,需要先卸载该版本,然后再执行第2步操作步骤。
[OHOS INFO] hb version 0.4.3
卸载命令:
pip3 uninstall ohos-build
  • 运行如下命令安装hb
pip3 install build/lite   // 该命令需在OpenHarmony源码根目录下执行
  • 设置环境变量
vim ~/.bashrc
将以下命令拷贝到.bashrc文件的最后一行,保存并退出。
export PATH=~/.local/bin:$PATH
执行如下命令更新环境变量。
source ~/.bashrc
  • 再次执行”hb -v“,有以下版本显示则表示安装的hb版本正确。
[OHOS INFO] hb version 0.4.4
安装交叉编译环境
在Linux编译服务器上搭建好基础开发环境后,需要安装OpenHarmony 编译V200Z-R平台特有的开发环境。
安装arm-none-eabi-gcc
  • 打开Linux终端。
  • 下载[arm-none-eabi-gcc]编译工具。
  • 安装[arm-none-eabi-gcc]
解压 [gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux.tar.bz2]安装包至~/toolchain/路径下。
mkdir -p ~/toolchain/
tar -jxvf gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10-x86_64-linux.tar.bz2 -C ~/toolchain/
设置环境变量。
vim ~/.bashrc
export PATH=~/toolchain/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10/bin:$PATH
生效环境变量。
source ~/.bashrc
  • 在命令行中输入如下命令,如果能正确显示编译器版本号,表明编译器安装成功。
arm-none-eabi-gcc -v
准备工程
本用例采用repo的方式从码云官仓下载系统系统源码以及开发板适配代码,使用git从gitee的sig仓库拉取设备应用代码。
配置git
  • 提前注册准备码云gitee账号。
  • git工具下载安装
    sudo apt install git
    sudo apt install git-lfs
  • 生成/添加SSH密钥:生成密钥
    使用gitee账号绑定的邮箱生成密钥对
    ssh-keygen -t ed25519 -C "xxxxx@xxxxx.com"
  • 查看生成的密钥
    cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
  • 复制生成后的 ssh key,返回gitee个人主页,通过主页 「个人设置」->「安全设置」->「SSH 公钥」 ,将生成的“SSH密钥”添加到仓库中。
  • 配置git用户信息
    git config --global user.name "yourname"
    git config --global user.email "your-email-address"
    git config --global credential.helper store
准备repo
sudo curl https://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3 > /usr/local/bin/repo
chmod a+x /usr/local/bin/repo
准备系统源码
#特别注意:请下载OpenHarmony 3.1 Beta版本
mkdir ~/OpenHarmony_3.1_Beta
cd ~/OpenHarmony_3.1_Beta
repo init -u git@gitee.com:openharmony/manifest.git -b refs/tags/OpenHarmony-v3.1-Beta --no-repo-verify
repo sync -c
repo forall -c 'git lfs pull'
注意:
  • 权限问题请参考[生成/添加SSH公钥]。
  • 若在已安装python3.8后,执行repo init 时,仍显示如下错误:
/usr/bin/env: ‘python’: No such file or directory
执行如下命令后,进行重试:
sudo ln -s /usr/bin/python3.8 /usr/bin/python
准备设备侧应用代码
使用git 命令下载
git clone git@gitee.com:openharmony-sig/knowledge_demo_smart_home.git --depth=1
编译前准备
  • 代码拷贝
team_x源码拷贝
mkdir ~/OpenHarmony_3.1_Beta/vendor/team_x
cp -rfa ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/smart_door_bell ~/OpenHarmony_3.1_Beta/vendor/team_x
common库拷贝
cp -rfa ~/knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/common ~/OpenHarmony_3.1_Beta/vendor/team_x
iot_link库拷贝
cp -rfa ~/knowledge_demo_smart_home/dev/third_party/iot_link ~/OpenHarmony_3.1_Beta/third_party/
  • kernel/liteos_m 修改
步骤1、下载patch
​ 点击上述链接进入浏览器,将该网页中内容全部复制。
​ 本地创建一个名为bes_kernle.patch文件,并将已经复制的内容粘贴到该文件中。
步骤2、 打上步骤1中的patch
cd ~/OpenHarmony_3.1_Beta/kernel/liteos_m
patch -p1 < bes_kernle.patch
  • device/soc/bestechnic 修改
步骤1、下载patch
​ 本地创建一个名为bes_device.patch文件,并将已经复制的内容粘贴到该文件中。
步骤2、 打上步骤1中的patch
cd ~/OpenHarmony_3.1_Beta/device/soc/bestechnic
patch -p1 < bes_device.patch
  • third_party/mbedtls 修改
参考如下代码段修改 mbedtls/library/platform.c
diff --git a/library/platform.c b/library/platform.c
index c4c3fd3..214173b 100755
--- a/library/platform.c
+++ b/library/platform.c
@@ -86,9 +86,24 @@ static void platform_free_uninit( void *ptr )
 static void * (*mbedtls_calloc_func)( size_t, size_t ) = MBEDTLS_PLATFORM_STD_CALLOC;
 static void (*mbedtls_free_func)( void * ) = MBEDTLS_PLATFORM_STD_FREE;
+#include "los_memory.h"
 void * mbedtls_calloc( size_t nmemb, size_t size )
-    return (*mbedtls_calloc_func)( nmemb, size );
+    //return (*mbedtls_calloc_func)( nmemb, size );
+    size_t real_size;
+    void *ptr = NULL;
+    if (nmemb == 0 || size == 0) {
+        return NULL;
+    real_size = (size_t)(nmemb * size);
+    ptr = LOS_MemAlloc(OS_SYS_MEM_ADDR, real_size);
+    if (ptr != NULL) {
+        (void)memset_s(ptr, real_size, 0, real_size);
+    return ptr;
参考如下代码段修改 mbedtls/BUILD.gn
diff --git a/BUILD.gn b/BUILD.gn
index 9ecb37a..30dbb2e 100755
--- a/BUILD.gn
+++ b/BUILD.gn
@@ -124,6 +124,7 @@ if (ohos_kernel_type == "liteos_m") {
      include_dirs = [
        "//kernel/liteos_m/kal/posix/include",
         "//kernel/liteos_m/kernel/include",
         "//kernel/liteos_m/utils",
        "//third_party/musl/porting/liteos_m/kernel/include/",
+        "//kernel/liteos_m/kernel/include/",
     output_name = "mbedtls"
  • third_party/lwip 修改
修改src/api/netdb.c 文件
diff --git a/src/api/netdb.c b/src/api/netdb.c
index 52a6fdf..2043636 100644
--- a/src/api/netdb.c
+++ b/src/api/netdb.c
@@ -100,7 +100,7 @@ lwip_gethostbyname(const char *name)
   err = netconn_gethostbyname(name, &addr);
   if (err != ERR_OK) {
     LWIP_DEBUGF(DNS_DEBUG, ("lwip_gethostbyname(%s) failed,   err=%dn", name, err));
-    h_errno = HOST_NOT_FOUND;
+    //h_errno = HOST_NOT_FOUND;
     return NULL;
  • third_party/iot_link 修改
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/network/dtls/BUILD.gn
diff --git a/third_party/iot_link/network/dtls/BUILD.gn b/third_party/iot_link/network/dtls/BUILD.gn
index 035805d709075ef2bc9d9388e73edb84dc1ee943..ac7256cf2bc93a0a998388f31910f152bf306fa9 100755
--- a/third_party/iot_link/network/dtls/BUILD.gn
+++ b/third_party/iot_link/network/dtls/BUILD.gn
@@ -41,7 +41,8 @@ dtls_cflags = [
     "-Wno-unused-parameter",
-static_library("dtls") {
+#static_library("dtls") {
+source_set("dtls") {
         cflags = dtls_cflags
         defines = dtls_def
         sources = dtls_src
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/network/dtls/mbedtls/mbedtls_port/dtls_interface.c
diff --git a/third_party/iot_link/network/dtls/mbedtls/mbedtls_port/dtls_interface.c b/third_party/iot_link/network/dtls/mbedtls/mbedtls_port/dtls_interface.c
index 9f87c6fae041b17af4522d5d89114b69005a00be..73e406893a33385a9888a82cf6d1b3706a81387d 100755
--- a/third_party/iot_link/network/dtls/mbedtls/mbedtls_port/dtls_interface.c
+++ b/third_party/iot_link/network/dtls/mbedtls/mbedtls_port/dtls_interface.c
@@ -56,6 +56,7 @@
 #include "dtls_interface.h"
 #include "mbedtls/net_sockets.h"
 #include "mbedtls/ssl_internal.h"
+#include "mbedtls/platform.h"
 #include "cmsis_os2.h"
 #include "string.h"
@@ -157,6 +158,7 @@ mbedtls_ssl_context *dtls_ssl_new(dtls_establish_info_s *info, char plat_type)
 #if defined(MBEDTLS_KEY_EXCHANGE__SOME__PSK_ENABLED)
     if (info- >psk_or_cert == VERIFY_WITH_PSK)
+	  #if 0
         if ((ret = mbedtls_ssl_conf_psk(conf,
                                         info- >v.p.psk,
                                         info- >v.p.psk_len,
@@ -166,6 +168,7 @@ mbedtls_ssl_context *dtls_ssl_new(dtls_establish_info_s *info, char plat_type)
             MBEDTLS_LOG("mbedtls_ssl_conf_psk failed: -0x%x", -ret);
             goto exit_fail;
+		#endif
 #endif
@@ -548,5 +551,5 @@ void dtls_init(void)
     (void)mbedtls_platform_set_calloc_free(calloc, free);
     (void)mbedtls_platform_set_snprintf(snprintf);
-    (void)mbedtls_platform_set_printf(printf);
+    //(void)mbedtls_platform_set_printf(printf);
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/network/mqtt/BUILD.gn
diff --git a/third_party/iot_link/network/mqtt/BUILD.gn b/third_party/iot_link/network/mqtt/BUILD.gn
index 5a4a8e0ded129b91ce550a5d16f04e0784fddd45..d6bc39b8ede5735d79c74a6ab562c6141bd0b377 100755
--- a/third_party/iot_link/network/mqtt/BUILD.gn
+++ b/third_party/iot_link/network/mqtt/BUILD.gn
@@ -16,6 +16,7 @@ mqtt_paho_inc = [
     "paho_mqtt/paho/MQTTPacket/src",
     "paho_mqtt/port",
     "../../inc",
+    "//third_party/musl/porting/liteos_m/kernel/include/",
     "//kernel/liteos_m/components/cmsis/2.0",
     "//vendor/hisi/hi3861/hi3861/third_party/lwip_sack/include/",
@@ -50,7 +51,8 @@ mqtt_cflags = [
     "-Wno-unused-function",
-static_library("mqtt") {
+#static_library("mqtt") {
+source_set("mqtt") {
         cflags = mqtt_cflags
         defines = mqtt_paho_defs
         sources = mqtt_paho_src
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_mqtt_port.c
diff --git a/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_mqtt_port.c b/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_mqtt_port.c
index a213b74c7286c68061e3285c0c3ac6c440949f26..d0900c8d88149f08c93fe885f34f4d2affa30885 100755
--- a/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_mqtt_port.c
+++ b/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_mqtt_port.c
@@ -180,6 +180,50 @@ static int __socket_read(void *ctx, unsigned char *buf, int len, int timeout)
     int fd;
     int ret = 0;
+#if 1
+        int bytes = 0;
+    fd_set fdset;
+    struct timeval timedelay = {timeout / 1000, (timeout % 1000) * 1000};
+    if(NULL== buf)
+        return ret;
+    fd = (int)(intptr_t)ctx;  ///< socket could be zero
+    if (timedelay.tv_sec < 0 || (timedelay.tv_sec == 0 && timedelay.tv_usec <= 0))
+        timedelay.tv_sec = 0;
+        timedelay.tv_usec = 100;
+    timedelay.tv_sec = 5;
+    FD_ZERO(&fdset);
+    FD_SET(fd, &fdset);
+    ret = select(fd + 1, &fdset, NULL, NULL, &timedelay);
+    printf("[%s|%s|%d]fd = %d, ret = %dn", __FILE__,__func__,__LINE__, fd, ret);
+    if (ret > 0) {
+        while (bytes < len) {
+            int rc = recv(fd, &buf[bytes], (size_t)(len - bytes), 0);
+            printf("[%s|%s|%d]fd = %d, rc = %dn", __FILE__,__func__,__LINE__, fd, rc);
+            if (rc == -1) {
+                if (errno != EAGAIN && errno != EWOULDBLOCK) {
+                    bytes = -1;
+                break;
+            } else if (rc == 0) {
+                bytes = 0;
+                break;
+            } else {
+                bytes += rc;
+   return bytes;
+#else
     if(NULL== buf)
@@ -216,7 +260,7 @@ static int __socket_read(void *ctx, unsigned char *buf, int len, int timeout)
     return bytes;
+  #endif
@@ -586,7 +630,7 @@ static void * __connect(mqtt_al_conpara_t *conparam)
     attr.cb_mem = NULL;
     attr.cb_size = 0U;
     attr.stack_mem = NULL;
-    attr.stack_size = 1024 * 2;
+    attr.stack_size = 1024 * 4;
     attr.priority = 28;
     cb- >task = osThreadNew((osThreadFunc_t)__loop_entry, cb, &attr);
     if(NULL == cb- >task)
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_osdepends.h
diff --git a/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_osdepends.h b/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_osdepends.h
index 2c6cab1b90bef7be82891637c200cdb664e9735b..38e3dce3867d2b2d538858c72b36bee7330c7b4f 100755
--- a/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_osdepends.h
+++ b/third_party/iot_link/network/mqtt/paho_mqtt/port/paho_osdepends.h
@@ -84,6 +84,7 @@
 #include "ohos_init.h"
+#include "sys/time.h"
 #include  < mqtt_al.h >
 #define MQTT_TASK 1
@@ -117,6 +118,13 @@ typedef struct Thread
 int ThreadStart(Thread*, void (*fn)(void*), void* arg);
+#define timeradd(s,t,a) (void) ( (a)- >tv_sec = (s)- >tv_sec + (t)- >tv_sec,
+        ((a)- >tv_usec = (s)- >tv_usec + (t)- >tv_usec) >= 1000000 &&
+        ((a)- >tv_usec -= 1000000, (a)- >tv_sec++) )
+#define timersub(s,t,a) (void) ( (a)- >tv_sec = (s)- >tv_sec - (t)- >tv_sec,
+        ((a)- >tv_usec = (s)- >tv_usec - (t)- >tv_usec) < 0 &&
+        ((a)- >tv_usec += 1000000, (a)- >tv_sec--) )
 typedef struct Network
     void *ctx;                      ///< if it is tls, then it is tls context, else it is socket fd
参考如下代码段修改 third_party/iot_link/oc_mqtt/BUILD.gn
diff --git a/third_party/iot_link/oc_mqtt/BUILD.gn b/third_party/iot_link/oc_mqtt/BUILD.gn
index c777c5e4f2e79646a5c76471f22c5437e9d4b3ee..1e3e07ddb6c0bc52465a60c415c8550608a21e55 100755
--- a/third_party/iot_link/oc_mqtt/BUILD.gn
+++ b/third_party/iot_link/oc_mqtt/BUILD.gn
@@ -11,7 +11,8 @@
 # See the License for the specific language governing permissions and
 # limitations under the License.
-static_library("oc_mqtt") {
+#static_library("oc_mqtt") {
+source_set("oc_mqtt") {
     sources = [
         "oc_mqtt_al/oc_mqtt_al.c",
         "oc_mqtt_profile_v5/oc_mqtt_profile.c",
  • communicationkit相关修改
参考下方代码修改foundation/ace/ace_engine_lite/frameworks/module_manager/ohos_module_config.h
diff --git a/frameworks/module_manager/ohos_module_config.h b/frameworks/module_manager/ohos_module_config.h
index f8eb744..3bb25d1 100644
--- a/frameworks/module_manager/ohos_module_config.h
+++ b/frameworks/module_manager/ohos_module_config.h
@@ -47,6 +47,10 @@ extern void InitNativeApiFs(JSIValue exports);
 extern void InitNativeApiKv(JSIValue exports);
 #endif
+#if (FEATURE_MODULE_COMMUNICATIONKIT == 1)
+extern void InitNativeApiCommunicationKit(JSIValue exports);
+#endif
 #if (FEATURE_MODULE_DEVICE == 1)
 extern void InitDeviceModule(JSIValue exports);
 #endif
@@ -98,11 +102,13 @@ const Module OHOS_MODULES[] = {
 #if (FEATURE_MODULE_DIALOG == 1)
     {"prompt", InitDialogModule},
 #endif // FEATURE_MODULE_DIALOG
 #if (FEATURE_MODULE_STORAGE == 1)
     {"file", InitNativeApiFs},
     {"storage", InitNativeApiKv},
 #endif
+    {"CommunicationKit", InitNativeApiCommunicationKit},
+#endif
     {"device", InitDeviceModule},
 #endif
  • flash_size配置修改
根据开发板的硬件版本不同,还需更改配置文件中flash_size的值。具体路径为/device/board/fnlink/v200zr/liteos_m/config.gni。其中v1.0版本对应16,2.0版本对应32,硬件版本打印在了开发板正面。
diff --git a/v200zr/liteos_m/config.gni b/v200zr/liteos_m/config.gni
index b288101..6489dd2 100644
--- a/v200zr/liteos_m/config.gni
+++ b/v200zr/liteos_m/config.gni
@@ -47,7 +47,7 @@ if (product_path != "") {
   bsp_bin_list = product_conf.bsp_bin_list
   pack_burn = product_conf.pack_burn
-flash_size = 16
+flash_size = 32
  • hdf配置文件修改
参考下方代码修改device/board/fnlink/shields/v200zr-evb-t1/v200zr-evb-t1.hcs
diff --git a/shields/v200zr-evb-t1/v200zr-evb-t1.hcs b/shields/v200zr-evb-t1/v200zr-evb-t1.hcs
index 44212eb..4fc99da 100644
--- a/shields/v200zr-evb-t1/v200zr-evb-t1.hcs
+++ b/shields/v200zr-evb-t1/v200zr-evb-t1.hcs
@@ -17,12 +17,17 @@ root {
     platform {
         gpio_config {
             match_attr = "gpio_config";
-            pin = [0, 1];
+            pin = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7];
             // touch_ztw523: TSP_RST - GPIO12, TSP_INT-GPIO27
             // touch_fts: TSP_RST - GPIO05, TSP_INT-GPIO27
-            realPin = [5, 27];
-            config = [5, 2];
-            pinNum = 2;
+            realPin = [5, 27, 1, 11, 15, 10, 14, 13];
+            config = [5, 2, 2, 4, 5, 5, 5, 2];
+            pinNum = 8;
+        pwm0_config{
+            match_attr = "pwm0_config";
+            pwmId = 0;
+            pwmPin = 20;
         i2c_config {
             i2c0 {
  • gpio hdf框架相关修改。
根据下方代码修改drivers/adapter/platform/gpio/gpio_bes.c
diff --git a/platform/gpio/gpio_bes.c b/platform/gpio/gpio_bes.c
index ed4d18b..890d528 100755
--- a/platform/gpio/gpio_bes.c
+++ b/platform/gpio/gpio_bes.c
@@ -257,7 +257,7 @@ static int32_t GpioDriverBind(struct HdfDeviceObject *device)
     gpioCntlr.device.hdfDev = device;
-    device- >service = gpioCntlr.device.service;
+    device- >service = &(gpioCntlr.device);
     return HDF_SUCCESS;
  • 将pwm_if.c纳入编译。
参考下方代码修改driversadapterkhdfliteos_mplatformBUILD.gn
diff --git a/khdf/liteos_m/platform/BUILD.gn b/khdf/liteos_m/platform/BUILD.gn
index 84c9152..8a4016a 100755
--- a/khdf/liteos_m/platform/BUILD.gn
+++ b/khdf/liteos_m/platform/BUILD.gn
@@ -63,7 +63,10 @@ hdf_driver("hdf_platform_lite") {
   if (defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_PWM)) {
-    sources += [ "$HDF_FRAMEWORKS_PATH/support/platform/src/pwm/pwm_core.c" ]
+    sources += [
+      "$HDF_FRAMEWORKS_PATH/support/platform/src/pwm/pwm_core.c",
+      "$HDF_FRAMEWORKS_PATH/support/platform/src/pwm/pwm_if.c",
   if (defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM_RTC)) {
  • 将JS应用合入工程。
关于JS应用开发请参考[从零开始学习L0: JS开发系列]。本节为可选章节,忽略本节内容不影响智能门铃项目的展示和运行。但若想要在本项目的基础上进行涉及到显示的内容修改与新规开发,例如增加天气预报的图标,则需完整的阅读本节及链接内容。
  • 下载并安装[DevEco Studio]。
智能门铃
  • 打开js工程。
工程目录为:knowledge_demo_smart_home/dev/team_x/smart_door_bell/FA
智能门铃
  • 在DevEco Studio的SDK中添加@system.communicationkit.d.ts文件。
将@system.communicationkit.d.ts文件(源文件目录:~/knowledge_demo_smart_home/dev/interface/sdk-js/api/common/@system.communicationkit.d.ts)拷贝到在DevEco Studio的SDK中(目标目录: HarmonyOS Legacy SDK /js/3.0.0.0/api/common)。HarmonyOS Legacy SDK目录在DevEco Studio安装时,由用户配置,该目录位置可在设置(ctrl+alt+s)中查找。
智能门铃
  • 编译hap包。
依次选择构建 -> Build Hap(s)/APP(s) -> Build Hap(s)进行hap包编译,编译后的hap包目录为:FAentrybuildoutputshapdebugentry-debug-lite-unsigned.hap。
智能门铃
  • 将js代码合入OpenHarmonySDK。
将entry-debug-lite-unsigned.hap修改后缀为zip并解压。在解压后的目录:entry-debug-lite-unsigned/assets/js/default目录中除app.js.map外的的数据全部拷贝到OpenHarmonySDK中的vendor/team_x/smart_door_bell/fs/data/data/js目录下。
工程效果
整合并修改完成后的代码目录结构如下图:
智能门铃
编译
编译命令:
hb set  // 如果是第一次编译,Input code path 命令行中键入"./" 指定OpenHarmony工程编译根目录后回车。
智能门铃
如下图所示,使用键盘上下键选中智能门铃 “smart_door_bell”(注:工程名字根据实际要编译的工程来):
智能门铃
hb build // 如果需要全量编译,可以添加-f 选项
编译通过,生成固件成功,如图:
智能门铃
烧录/安装
  • 安装[CP2102驱动]
  • 固件编译完成以后拷贝/out/v200zr/smart_door_bell/write_flash_gui文件夹到windows下,并点击Wifi_download_main.exe
智能门铃
  • 点击工具上的文件夹图标
智能门铃
  • 选择List按钮
智能门铃
  • 在显示出来的串口列表中选择需要烧录的串口,并点击开始按钮。
智能门铃
  • 在开发板上点击reset按键,或者重新上电。
智能门铃
  • 进入烧录状态
智能门铃
  • 烧录成功
智能门铃
​ 注意:固件烧录完成后需将烧录窗口关闭,再按下设备Reset键设备才能启动。如果未将烧录窗口关闭,设备会再次进行烧写状态。
####操作体验
设备配网
  • 在设备上电前需准备好安装了数字管家应用的HarmonyOS手机, 并在设置中开启手机的NFC功能;
  • 写设备NFC标签;
  • 烧录完成后,上电。开发者在观察开发板上状态LED灯以1Hz的频率闪烁时,将手机上半部靠近开发板NFC标签处;
  • 手机将自动拉起数字管家应用并进入配网状态,根据手机提示连接到设备热点teamX-DoorBell01后返回数字管家APP,输入路由账号密码,点击确定后,手机将信息传输到设备侧,设备开始联网。
    ![](//file1.elecfans.com/web2/M00/CF/C7/wKgZomYiHdKAGL0OAA_n0GFunYg951.jpg)
设备控制
  • 有陌生人靠近:
智能门铃
  • 有人按门铃:
智能门铃
  • 远程一键开门:
智能门铃
