HarmonyOS开发案例:【app内字体大小调节】
介绍
如何使用基础组件[Slider],通过拖动滑块调节应用内字体大小。要求完成以下功能:
  1. 实现两个页面的UX:主页面和字体大小调节页面。
  2. 拖动滑块改变字体大小系数,列表页和调节页面字体大小同步变化。往右拖动滑块字体变大,反之变小。
  3. 字体大小支持持久化存储,再次启动时,应用内字体仍是调节后的字体大小。效果图如下所示:
HarmonyOS
相关概念
  • 字体大小调节原理:通过组件Slider滑动,获取滑动数值,将这个值通过首选项进行持久化,页面的字体通过这个值去改变大小。
  • [首选项]:首选项为应用提供Key-Value键值型的数据处理能力,支持应用持久化轻量级数据,并对其修改和查询。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    HarmonyOS
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
    3. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
    4. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    5. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”)。
    6. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
    7. HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
HarmonyOS
代码结构解读
本篇Codelab只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
├──entry/src/main/ets                // ArkTS代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  ├──CommonConstants.ets      // 公共常量类
│  │  │  └──StyleConstants.ets       // 属性常量类
│  │  ├──database
│  │  │  └──PreferencesUtil.ets      // 首选项数据操作工具类
│  │  └──utils
│  │     ├──GlobalContext.ets        // 全局上下文工具类
│  │     └──Logger.ets               // 日志工具类
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ets            // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  ├──HomePage.ets                // 主页面
│  │  └──SetFontSizePage.ets         // 字体大小调节页面
│  ├──view
│  │  ├──ChatItemComponent.ets       // 字体大小调节页面聊天Item组件
│  │  ├──SettingItemComponent.ets    // 主页面列表Item组件
│  │  └──TitleBarComponent.ets       // 页面标题栏组件
│  └──viewmodel
│     ├──ChatData.ets                // 聊天列表数据类
│     ├──HomeViewModel.ets           // 主页面数据模型
│     ├──ItemDirection.ets           // 聊天数据位置
│     └──SettingData.ets             // 设置列表数据类
│     └──SetViewModel.ets            // 字体大小调节页面数据模型
└──entry/src/main/resources	         // 资源文件目录
保存默认大小
应用初始化时,为了保证页面中文本的正常显示。在entryAbility生命周期onCreate方法处,添加一个命名为“myPreferences”的首选项表。在表中添加一个名为“appFontSize”的字段,保存默认字体大小。代码如下所示:
// PreferencesUtil.ets
// 导入首选项数据库
import dataPreferences from '@ohos.data.preferences';
export class PreferencesUtil {
  // 先将Promise< Preferences >保存到全局
  createFontPreferences(context: Context) {
    let fontPreferences: Function = (() = > {
      let preferences: Promise< dataPreferences.Preferences > = dataPreferences.getPreferences(context,
        PREFERENCES_NAME);
      return preferences;
    GlobalContext.getContext().setObject('getFontPreferences', fontPreferences);
  // 保存默认字体大小
  saveDefaultFontSize(fontSize: number) {
    let getFontPreferences: Function =  GlobalContext.getContext().getObject('getFontPreferences') as Function;
    getFontPreferences().then((preferences: dataPreferences.Preferences) = > {
      preferences.has(KEY_APP_FONT_SIZE).then(async (isExist: boolean) = > {
        Logger.info(TAG, 'preferences has changeFontSize is ' + isExist);
        if (!isExist) {
          await preferences.put(KEY_APP_FONT_SIZE, fontSize);
          preferences.flush();
      }).catch((err: Error) = > {
        Logger.error(TAG, 'Has the value failed with err: ' + err);
      Logger.error(TAG, 'Get the preferences failed, err: ' + err);
获取字体大小
在HomePage页面加载显示的时候,即生命周期onPageShow方法处,通过PreferencesUtil工具类中的getChangeFontSize方法读取首选项中的数据。
将读取到的数据保存到页面带有@State的变量中,通过这个变量对文本字体大小进行设置。代码如下所示:
// HomePage.ets
onPageShow() {
  PreferencesUtil.getChangeFontSize().then((value) = > {
    this.changeFontSize = value;
    Logger.info(TAG, 'Get the value of changeFontSize: ' + this.changeFontSize);
// PreferencesUtil.ets工具类
async getChangeFontSize() {
  let fontSize: number = 0;
  fontSize = await (await getFontPreferences()).get(KEY_APP_FONT_SIZE, fontSize);
  return fontSize;
修改字体大小
在应用主页面,点击设置字体大小,可以跳转到字体大小调节页面。拖动滑块修改数据后,SetFontSizePage页面的Slider组件监听到onChange事件,改变字体大小后,调用PreferencesUtil工具类中saveChangeFontSize方法写入本条数据即可。代码如下所示:
// SetFontSizePage.ets
Slider({
  value: this.changeFontSize === CommonConstants.SET_SIZE_HUGE ?
    CommonConstants.SET_SLIDER_MAX : this.changeFontSize,
  min: CommonConstants.SET_SLIDER_MIN,
  max: CommonConstants.SET_SLIDER_MAX,
  step: CommonConstants.SET_SLIDER_STEP,
  style: SliderStyle.InSet
  .onChange(async (value: number) = > {
    if (this.changeFontSize === 0) {
      this.changeFontSize = await PreferencesUtil.getChangeFontSize();
      this.fontSizeText = SetViewModel.getTextByFontSize(value);
      return;
    // 获取改变后的字体大小
    this.changeFontSize = (value === CommonConstants.SET_SLIDER_MAX ?
      CommonConstants.SET_SIZE_HUGE : value);
    // 获取字体大小的文本
    this.fontSizeText = SetViewModel.getTextByFontSize(this.changeFontSize);
    // 保存数据
    PreferencesUtil.saveChangeFontSize(this.changeFontSize);
saveChangeFontSize(fontSize: number) {
  getFontPreferences().then(async (preferences: dataPreferences.Preferences) = > {
    Logger.error(TAG, 'put the preferences failed, err: ' + err);
