在追求节能的时代背景下,电流测量变得越来越重要。当电压保持稳定时,电流的大小直接关系到电源的功耗水平。夹钳式电流探头的出现,为电流测量提供了一种安全、简单和精确的途径。
01
电流钳可提升电流测量强度
在电气设备的维护和检修过程中,不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如我们在关注电路的功耗问题时,需要关注电流消耗的大小随时间变化的趋势和方式。而传统的电流测量方法可能需要直接接触电路,存在安全风险。
夹钳式电流探头,也可以叫做电流钳,不仅使用方便,避免了传统分流测量方法需要断开电路进行测试的问题。而且采用感应式非接触传感器,电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环,进而测量电流大小,极大提高了测量的安全性。可与万用表、示波器、功率计、记录仪等仪器兼容使用,提升电流和功率测量能力。
优质的钳形电流探头内部具有高精度、良好的频率响应和极小的相位偏移等特性。根据测量电流的频率,钳形电流探头根据两种不同原理,可以分为交流夹钳式电流探头和交直流夹钳式电流探头。
在日常工作中,使用万用表测电流必须断开电路接入电线中,当遇到需要测大电流的场景,或者不方便断开电路的时候,万用表用起来就没有那么方便了。这个时候,就可以搭配电流钳,去测交直流电流。
02
华盛昌系列钳夹,高效测量AC/DC电流
华盛昌 CP-09交流电流钳夹是一款电力万用表电流测量扩展工具,配备了200A交流电流位适配器,灵敏度为1A/mv,电压输出通过表笔接到万用表,使测量过程更加便捷高效。
华盛品 CP-10/11系列交直流钳夹,能够同时测量直流电流和交流电流,可与电力谐波分析仪、示波器、万用表,或其他电压测量设备兼容使用,适用于泄漏检测或监测。在使用该钳位测量电流时,无需断开电路或影响隔离,扩展的测量钳口可在狭窄空间进行测量。测量直流电流时,可操作按钮进行调零。
CP-10交直流钳夹,钳口直径约12.5mm,提供2A和80A两个量程切换,根据电流大小选择合适量程,可以让您的万用表测量高达80安的AC/DC的低电流或电子电流,频率响应高达20kHz,广泛应用于电机驱动,逆变器,开关电源,航空电子等测量中。
CP-11交直流钳夹,钳口直径约23mm,设计紧凑,可对难以触及的区域进行测量。提供40A和400A两个量程选择,是拓展通用电流测试的好帮手,配合功率分析仪使用,可实现功率分析,为电气设备的性能评估提供有力支持。
华盛昌CP-09交流电流钳夹以及CP-10/11交直流电流钳夹,通过非接触式安全测量、高精度测量、宽范围测量能力、快速响应以及与多种测试工具的配合使用等特点,能够解决行业内在电流测量方面的多个难题,提高测试效率和安全性,促进电气设备维护和管理水平的提升。
审核编辑:刘清
