隔直电容器如何消除不必要的直流线路电平?
隔直电容器为的是两个电路之间的隔离! 但它同时又承担着传输信号的功能, 传输信号电容越大信号损失越小, 而且容量大有利于低频信号的传输!
电工和电子技术中的扼流圈。利用电感]对交变电流的阻碍作用制成的,有低频扼流圈和高频扼流圈两种(示意实物)。低频扼流圈匝数为几千到超过一万,对低频交变电流有较大的阻碍作用,线圈本身电阻较小,对直流电阻碍作用较小;高频扼流圈匝数为几百匝,对低频交变电流的阻碍作用较小,对高频交变电流的阻碍作用很大。
在电子技术中,从某一装置输出的电流常常既有交流成分,又有直流成分。如果只需要把交流成分输送到下一级装置,只要在两级电路之间接入一个电容器(称为隔直电容器)就可以了。如图所示,电流通过电容器,只能是交流部分通过电容器到达后一级装置,直流电隔在前一级装置。
直流电压
隔直电容器
隔直电容器如何消除不必要的直流线路电平
电容器是一种无源电子元件,由两块被电介质隔开的极板组成。通电时,两极板会积聚各自的正负电荷,直到电容器与供电电压达到平衡。
直流电压
电容器结构图示
就隔直电容而言,该装置与负载串联。因它能对直流电压起到开路作用不允许其通过电介质,因此可对不需要的直流电压起到隔离作用。在下图 中,电容器C2在该分压器设计中充当隔直电容器,输出波形为零伏左右。
线路上的任何波形都会产生电磁波,这些电磁波以与起始波相反的极性穿过介质,因此,直流电压会被隔离,而波形在容值适当的电容器的作用下,会按预期在零伏附近循环。
直流电压
带隔直电容C2的分压器
