中易云推出了一款集数据传输、模拟量信号输入/检测于一体的DTU产品
中易云低成本DTUEY-COM974 GGC,是一款集数据传输模拟量信号输入/检测于一体的DTU产品
本款低成本DTU支持4G通讯,支持SIM卡槽,支持1路485接口2路4~20mA模拟量检测接口,可采用直流9-30V电源供电,也可采用USB供电。采用先进的32位ARM主流工业级芯片,嵌入式操作系统,产品电气隔离和电磁屏蔽设计符合相关标准,使硬件具有高抗干扰能力和工作可靠性。
本款DTU设备电磁兼容性能优良,能够抵御高压尖峰脉冲、强静电、雷击浪涌的干扰,且具有较大的温湿度适应范围。线路板采用模块化设计,保证设备运行安全可靠,易于维护,设备采用直流供电,功能强大,方便拓展。
产品功能
●4G无线通讯功能:可作为DTU或RTU使用,能够使用4G进行远程数据传输、管理、参数设置等
●模拟量采集功能:2路4~20mA模拟量检测,可外接各种4~20mA类型传感器,监测实时数据(可通过外加电阻,作为开关量检测使用,也可出厂硬件调整为开关量检测模式)
●多功能串口通信功能,支持1回路485通讯,提供3种通信模式(可同时使用)
Modbus从模式——设备作为Modbus从设备,可对由上位软件、PLC、HMI等对其进行读写操作,实现对设备进行参数读取、设置,或者在现场对设备进行实时状态读取等功能
Modbus主模式——配置成Modbus主模式后,可外接Modbus从设备(传感器等),通过提前对本设备进行参数配置,实现主动采集现场Modbus从设备,并且对采集的数据打包上传(通过4G)的功能,减少远程网络通讯次数,提升通讯效率
透传通讯模式——提供透传通讯模式,可由远程服务器进行召唤采集的方式,实现服务器与现场串口设备的远程通讯、设置、控制
接口展示
ARM芯片
技术参数
ARM芯片
审核编辑:刘清
