HarmonyOS开发案例:【关系型数据库】
介绍
本Codelab以记账为例,使用关系型数据库的相关接口实现了对账单的增、删、改、查操作。实现效果如图所示:
数据库
相关概念
  • [关系型数据库]:基于关系模型来管理数据的数据库,提供了增、删、改、查等接口,也可运行输入的SQL语句满足复杂场景需要。
环境搭建
软件要求
  • [DevEco Studio]版本:DevEco Studio 3.1 Release。
  • OpenHarmony SDK版本:API version 9。
硬件要求
  • 开发板类型:[润和RK3568开发板]。
  • OpenHarmony系统:3.2 Release。
环境搭建
完成本篇Codelab我们首先要完成开发环境的搭建,本示例以RK3568开发板为例,参照以下步骤进行:
  1. [获取OpenHarmony系统版本]:标准系统解决方案(二进制)。以3.2 Release版本为例:
    数据库
  2. 搭建烧录环境。
    1. [完成DevEco Device Tool的安装]
    2. [完成RK3568开发板的烧录]
    3. 鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
  3. 搭建开发环境。
    1. 开始前请参考[工具准备],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
    2. 开发环境配置完成后,请参考[使用工程向导]创建工程(模板选择“Empty Ability”),选择JS或者eTS语言开发。
    3. 工程创建完成后,选择使用[真机进行调测]。
代码结构解读
本篇只对核心代码进行讲解,完整代码可以直接从gitee获取。
数据库
├──entry/src/main/ets               // 代码区
│  ├──common
│  │  ├──constants
│  │  │  └──CommonConstants.ets     // 公共常量
│  │  ├──database
│  │  │  ├──tables
│  │  │  │  └──AccountTable.ets     // 账目数据表
│  │  │  └──Rdb.ets                 // RDB数据库
│  │  └──utils                      // 日志类
│  │     ├──ConsoleLogger.ets
│  │     ├──HiLogger.ets
│  │     ├──ILogger.ets
│  │     └──Logger.ets
│  ├──entryability
│  │  └──EntryAbility.ts            // 程序入口类
│  ├──pages
│  │  └──MainPage.ets               // 应用首页
│  ├──view
│  │  └──DialogComponent.ets        // 自定义弹窗
│  └──viewmodel
│     ├──AccountData.ets            // 账目类接口
│     ├──AccountItem.ets            // 账目资源类接口
│     ├──AccountList.ets            // 账目类型model
│     └──ConstantsInterface.ets     // 常量接口
└──entry/src/main/resources         // 资源文件夹
创建数据库
要使用关系型数据库存储用户数据,首先要进行数据库的创建,并提供基本的增、删、改、查接口。
导入关系型数据库模块:
import relationalStore from '@ohos.data.relationalStore';
关系型数据库提供以下两个基本功能:
数据库
首先要获取一个RdbStore实例来操作关系型数据库,代码如下:
// Rdb.ets
getRdbStore(callback: Function = () = > {
  // 如果已经获取到RdbStore则不做操作
  if (!callback || typeof callback == 'undefined' || callback == undefined) {
    Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'getRdbStore() has no callback!');
    return;
  // 应用上下文,本Codelab使用API9 Stage模型的Context
  let context: Context = getContext(this) as Context;
  relationalStore.getRdbStore(context, CommonConstants.STORE_CONFIG, (err, rdb) = > {
    if (err) {
      Logger.error(`${RDB_TAG}`, 'gerRdbStore() failed, err: ' + err);
      return;
    this.rdbStore = rdb;
    // 获取到RdbStore后,需使用executeSql接口初始化数据库表结构和相关数据
    this.rdbStore.executeSql(this.sqlCreateTable);
    Logger.verbose(`${RDB_TAG}`, 'getRdbStore() finished.');
    callback();
关系型数据库接口提供的增、删、改、查操作均有callback和Promise两种异步回调方式,本Codelab使用了callback异步回调,其中插入数据使用了insert()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
insertData(data: relationalStore.ValuesBucket, callback: Function = () = > {
    Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() has no callback!');
    return;
  let resFlag: boolean = false;
  const valueBucket: relationalStore.ValuesBucket = data;
  if (this.rdbStore) {
    this.rdbStore.insert(this.tableName, valueBucket, (err, ret) = > {
      if (err) {
        Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() failed, err: ' + err);
        callback(resFlag);
        return;
      Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'insertData() finished: ' + ret);
      callback(ret);
删除数据使用了delete()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
deleteData(predicates: relationalStore.RdbPredicates, callback: Function = () = > {
    Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() has no callback!');
    return;
    this.rdbStore.delete(predicates, (err, ret) = > {
      if (err) {
        Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() failed, err: ' + err);
        callback(resFlag);
        return;
      Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'deleteData() finished: ' + ret);
      callback(!resFlag);
更新数据使用了update()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
updateData(predicates: relationalStore.RdbPredicates, data: relationalStore.ValuesBucket, callback: Function = () = > {
    Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateDate() has no callback!');
    return;
    this.rdbStore.update(valueBucket, predicates, (err, ret) = > {
      if (err) {
        Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateData() failed, err: ' + err);
        callback(resFlag);
        return;
      Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'updateData() finished: ' + ret);
      callback(!resFlag);
查找数据使用了query()接口,实现代码如下:
// Rdb.ets
query(predicates: relationalStore.RdbPredicates, callback: Function = () = > {
    Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() has no callback!');
    return;
    this.rdbStore.query(predicates, this.columns, (err, resultSet) = > {
      if (err) {
        Logger.error(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() failed, err: ' + err);
        return;
      Logger.verbose(`${CommonConstants.RDB_TAG}`, 'query() finished.');
      callback(resultSet);
      resultSet.close();
本Codelab需要记录账目的类型(收入/支出)、具体类别和金额,因此需要创建一张存储账目信息的表,表头如下:
数据库
创建该表的SQL语句为:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS accountTable(
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    accountType INTEGER,
    typeText TEXT,
    amount INTEGER
该表需要封装增、删、改、查接口,代码如下:
// AccountTable.ets
// 插入数据
insertData(account: AccountData, callback: Function) {
  // 根据输入数据创建待插入的数据行
  const valueBucket: relationalStore.ValuesBucket = generateBucket(account);
  this.accountTable.insertData(valueBucket, callback);
// 删除数据
deleteData(account: AccountData, callback: Function) {
  let predicates = new relationalStore.RdbPredicates(CommonConstants.ACCOUNT_TABLE.tableName);
  // 根据id匹配待删除的数据行
  predicates.equalTo('id', account.id);
  this.accountTable.deleteData(predicates, callback);
// 修改数据
updateData(account: AccountData, callback: Function) {
  // 根据id匹配待删除的数据行
  this.accountTable.updateData(predicates, valueBucket, callback);
// 查找数据
query(amount: number, callback: Function, isAll: boolean = true) {
  if (!isAll) {
    predicates.equalTo('amount', amount);
  this.accountTable.query(predicates, (resultSet: relationalStore.ResultSet) = > {
    let count: number = resultSet.rowCount;
    if (count === 0 || typeof count === 'string') {
      console.log(`${CommonConstants.TABLE_TAG}` + 'Query no results!');
      callback([]);
    } else {
      resultSet.goToFirstRow();
      const result: AccountData[] = [];
      for (let i = 0; i < count; i++) {
        let tmp: AccountData = { id: 0, accountType: 0, typeText: '', amount: 0 };
        tmp.id = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('id'));
        tmp.accountType = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('accountType'));
        tmp.typeText = resultSet.getString(resultSet.getColumnIndex('typeText'));
        tmp.amount = resultSet.getDouble(resultSet.getColumnIndex('amount'));
        result[i] = tmp;
        resultSet.goToNextRow();
      callback(result);
功能实现
首先创建应用主页面,主要包括使用Search组件创建的搜索栏和使用List组件创建的账目清单,如下图所示:
数据库
在打开应用时,需要查询数据库中存储的账目并显示在主页面,因此生命周期函数aboutToAppear()应写为:
// Mainpage.ets
aboutToAppear() {
  this.AccountTable.getRdbStore(() = > {  // 获取数据库
    this.AccountTable.query(0, (result: AccountData[]) = > {  // 查询数据库中的全部账目
      this.accounts = result;
    }, true);
点击右上角的“编辑”图标,主页面变为如下效果:
数据库
可以选中需要删除的账目,点击下方“删除”图标后删除对应账目,对应代码如下:
// Mainpage.ets
deleteListItem() {
  for (let i = 0; i < this.deleteList.length; i++) {  // 删除每一项选中的账目并更新页面上的账目清单
    let index = this.accounts.indexOf(this.deleteList[i]);
    this.accounts.splice(index, 1);
    this.AccountTable.deleteData(this.deleteList[i], () = > {});
  this.deleteList = [];
  this.isEdit = false;
搜索栏在键入文本并回车时,实现搜索功能:
// Mainpage.ets
.onSubmit((searchValue: string) = > {
  if (searchValue === '') {  // 如果搜索栏为空,查找全部账目
    }, true);
  } else {
    this.AccountTable.query(Number(searchValue), (result: AccountData[]) = > {  // 查找金额为val的账目
    }, false);
右下角的“添加”按钮可以打开一个自定义弹窗,并在弹窗里新建账目信息:
// Mainpage.ets
.onClick(() = > {
  this.isInsert = true;  // 插入模式
  this.newAccount = { id: 0, accountType: 0, typeText: '', amount: 0 };
  this.dialogController.open();
点击账目清单中的某个账目,也可以打开自定义弹窗,并修改账目信息:
// Mainpage.ets
selectListItem(item: AccountData) {
  this.isInsert = false;  // 编辑模式
  this.index = this.accounts.indexOf(item);
  this.newAccount = {
    accountType: item.accountType,
    typeText: item.typeText,
    amount: item.amount
自定义弹窗由使用Tabs组件创建的账目类别、使用TextInput组件创建的输入栏和确定按钮组成,如下图所示:
数据库
点击“确定”按钮会调用accept()函数,根据isInsert的值来进行账目的添加或修改,代码如下:
// Mainpage.ets
accept(isInsert: boolean, newAccount: AccountData): void {
  if (isInsert) {  // 插入模式,往数据库插入一个新账目
    Logger.verbose(`${CommonConstants.INDEX_TAG}`, 'The account inserted is: ' + JSON.stringify(newAccount));
    this.AccountTable.insertData(newAccount, (id: number) = > {
      newAccount.id = id;
      this.accounts.push(newAccount);
  } else {  // 编辑模式,更新当前选中的账目并写入数据库,刷新页面的账目清单
    this.AccountTable.updateData(newAccount, () = > {});
    let list = this.accounts;
    this.accounts = [];
    list[this.index] = newAccount;
    this.accounts = list;
    this.index = -1;
