鸿蒙OpenHarmony【 配置远程访问环境】
在搭建了Windows和Ubuntu开发环境后,需要通过下述设置,使得Windows可以远程访问Ubuntu,为后续烧录文件的传输做好准备。
安装SSH服务并获取远程访问的IP地址
  1. 在Ubuntu系统中,打开终端工具,执行如下命令安装SSH服务。
    鸿蒙说明: 如果执行该命令失败,提示openssh-server和openssh-client依赖版本不同,请根据CLI界面提示信息,安装openssh-client相应版本后(例如:sudo apt-get install openssh-client=1:8.2p1-4),再重新执行该命令安装openssh-server。
    sudo apt-get install openssh-server
  2. 执行如下命令,启动SSH服务。
    sudo systemctl start ssh
  3. 执行如下命令,获取当前用户的IP地址,用于Windows系统远程访问Ubuntu环境。
    ifconfig
    鸿蒙说明: 如果执行ifconfig命令提示“command-not-found”,请执行sudo apt-get install net-tools命令安装网络查询工具,然后重新查询IP地址。
    鸿蒙
安装Remote SSH
  1. 打开Windows系统下的Visual Studio Code,点击鸿蒙,在插件市场的搜索输入框中输入“remote-ssh”。
    鸿蒙
  2. 点击Remote-SSH的 Install ,安装Remote-SSH。安装成功后,在INSTALLED下可以看到已安装Remote-SSH。
    鸿蒙
远程连接Ubuntu环境
鸿蒙开发指导文档:[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
鸿蒙
  1. 打开Windows系统的Visual Studio Code,点击鸿蒙,在SSH TARGETS下,单击+。
    鸿蒙
  2. 在弹出的SSH连接命令输入框中输入“ssh username @ ip_address ”,其中ip_address为要连接的远程计算机的IP地址,username为登录远程计算机的帐号。
    鸿蒙
  3. 在弹出的输入框中,选择SSH configuration文件,选择默认的第一选项即可。
    鸿蒙
  4. 在SSH TARGETS中,找到远程计算机,点击!,打开远程计算机。
    鸿蒙
  5. 在弹出的输入框中,选择 Linux ,然后在选择 Continue ,然后输入登录远程计算机的密码,连接远程计算机。
    鸿蒙说明: 在Windows系统远程访问Ubuntu过程中,需要频繁的输入密码进行连接,为解决该问题,您可以使用SSH公钥来进行设置,设置方法请参考[注册远程访问Ubuntu环境的公钥]
    鸿蒙
    连接成功后,等待在远程计算机用户目录下的.vscode-server文件夹下自动安装插件,安装完成后,根据界面提示在Windows系统下重新加载Visual Studio Code,便可以在Windows的DevEco Device Tool界面进行源码开发、编译、烧录等操作。
    鸿蒙说明: 如果您之前安装过DevEco Device Tool 3.0 Release及以前的版本,可能出现插件安装失败的情况,Visual Studio Code右下角一直处于如下界面,请参考[DevEco Device Tool插件安装失败处理办法]
    鸿蒙
    至此,环境搭建完成,如下图所示,左下角显示远程连接计算机的IP地址。
    鸿蒙
