基于RFID的自动感应式车位锁设计
通信设计应用
65人已加入
  一、车位锁概述
  在车位日益紧张的今天,如何避免私家车位被他人抢占,是令人头痛的事。日前面市的一种新型车位锁,不仅有效解决了这一问题,还可对车辆起到防盗作用,深受车主的喜爱。专用车位锁可以有效而礼貌地防止其它车辆占用专用车位:当车到达车位附近时,打开车位锁即可将车停进车位;当车离开后,锁上车位锁,防止其它车辆占用车位;若车停放到车位后,将车位锁锁上,同时可起到车辆防盗作用。同时增加车位锁管理,停车场可以提升停车场、方便停车场的管理。
  按照控制方式,车位锁可以分为手动车位锁、遥控车位锁和自动感应车位锁。手动车位锁即可以通过专用钥匙打开或关闭车位锁;通过手持无线遥控器可以在20米的范围内控制车位锁的上升或降落的就是遥控车位锁;自动感应车位锁分为无线射频感应和蓝牙自动感应式,当主人的车距离车位锁20米以内时,车位锁自动开锁降落,当主人的车远离20米时,车位锁自动升起上锁。
  二、无线自动感应式车位锁
  无线自动感应式车位锁是集我公司多年来产品开发的经验,与国内的知名车位锁公司合作、国内率先推出的一款无线自动感应车位锁。车位锁自动感知车辆位置,实现“车到锁开、车走锁关”的功能,完全解脱人为操作。还避免了主人离开时忘记升起车位锁的现象,确保万无一失。在我们享受到高科技带来的轻松自如的同时又避免了采用蓝牙感应方式所带来的高额成本。
  1、工作原理:
  自动感应车位锁是车采用无线射频身份识别技术,简称为RFID。用户配备一个电子标签卡片,当车辆到达车位时,车位锁接收端会自动识别电子标签卡片中发射出的ID号,该车位锁通过信息处理自动下降,车辆此时驶进车位,当车离开时,如果接收不到电子标签卡片发射ID号,该车位锁自动执行上升,可以有效地防止其他车辆占用车位。
  2、产品功能特点
  A、功能:
  自动感应式车位锁可以有效而礼貌地防止其它车辆占用专用车位。当主人车到达车位附近时,车位锁自动下降,车可以停进车位;当主人车离开后,车位锁自动上升,防止其它车辆占用车位。
  B、特点:
  自动感应车辆,使用方便;
  智能编码技术,无互相干扰,实用可靠;
  上升受阻时自动下降;
  低压报警、过流报警等功能;
  并具有一般性防水功能,安装简单,故障率低等特点;
  3、产品主要性能参数
  工作环境:-20~55℃;
  防护等级:IP65,防喷淋;
  工作电源:DC6V;
  电源使用时间:30-50天
  自动感应距离:20-30米;
  上升、下降时长:6秒;
  4、产品的安装使用方法
  A、打开包装后将电池插头与控制板插头对接并固定好;12秒左右,车位锁会自动上升或下降(视电子标签所在位置);不得将车位锁装在低洼处或积水的地方。
  B、 根据具体情况(视车位大小),以安装后不妨碍其它车辆倒车为宜,选好安装位置,在车位锁底座的相应孔位处在地板上钻14mm底孔。
  C、 在地面孔内装M10mm膨胀螺丝,放上车位锁,然后拧紧螺母,将螺丝喷黑油,至此,安装完毕;
  5、 使用须知
  A、 安装完毕后,立即就可以投入正常使用。
  B、 电子标签需要用线吊装在车内后视镜上。
  C、 当车位无车时,车位锁应处于上升位置。
  D、 当车到达车位附近有效接收范围内时,应等待车位锁下降,降到最低位后,方可将车停进车位。
  6、 日常保养、维护
  A、 结构简洁,故障率低,是该车位锁的一大特点。
  B、 当车位锁运动减缓且明显低于以前,表示电池该充电了(有低电压报警)。
  C、 保持车位锁周围的卫生,底座内不得有颗粒性杂质;每半年对车位锁运动部位加一次油。
  7、 注意事项
  A、 车位锁上升或下降过程中,不得有外物或外力阻碍其运动。
  B、 车位锁上升下降时间为4-6秒,当电池电压下降,时间会稍稍延迟, 10秒还没有到达最高或最低位置,此时表示要给蓄电池充电了。
  C、 对车位锁进行清洁时,不要对车位锁内部直接用水冲洗。
  D、 蓄电池最好采用定时充电,可以延长蓄电池使用寿命4年以上(30-50天定时充电一次,视使用频率而定)。
  三、其它类型车位锁简介
  近年兴起的车位锁已经快速度过了几代产品形式,现在市场上还在应用的几种形式如下:
  1、手动车位锁
  使用专用车位锁钥匙插入钥匙孔,旋转钥匙,车位锁挡臂自动倒下来放平,取出车位钥匙,车辆使入停车位。车辆驶出停车位后。抬起车位锁挡臂至垂直状态,车位锁自动锁上。
  这种车位锁的特点是:价格低廉、档次不高、需要手动操作。
  2、遥控车位锁
  车主在到达(或离开)车位20米范围内只需按下专用遥控器按键就可实现车位控制器的放平(或升起)。特殊情况下,也可采用专用钥匙手动开启。
  这种车位锁的特点是:无线遥控器取代了手工劳动,使用已变得非常轻松。
  3、自动感应式车位锁
  目前感应式车位锁有两种方式:无线自动感应式和蓝牙自动感应式车位锁。当主人的车靠近车位锁时,车位锁自动降落;当主人的车远离车位锁时,车位锁自动升起。
  自动感应式车位锁的特点是:全自动的升降模式,完全取代人为操作,提升了档次,并使生活更加轻松愉快。
  无线自动感应式车位锁成本低廉,适合进行大面积推广使用;
  蓝牙自动感应式车位锁成本较高,功耗较大。
