FPGA入门:LED的FPGA控制
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  LED显示:让你的FPGA板发光!
  项目简介
  该项目包括6个部分:
  第一部分: LED闪烁
  第二部分: LED是怎样工作的(发光二极管的工作原理)
  第三部分: 改变发光二极管的亮度
  第四部分: 7段数码管显示
  第五部分: LED复用
  第六部分: LED点阵显示
  链接
  美信的LED显示技术.
  引脚复用 - 减少LED显示时使用的引脚数量.
  LED闪烁
  你有一个带LED的FPGA板吗?
  试试下面这个简单的设计
  module LEDglow(clk, LED);input clk;output LED;reg [23:0] cnt;always @(posedge clk) cnt<=cnt+1;wire [3:0] PWM_input = cnt[23] ? cnt[22:19] : ~cnt[22:19];reg [4:0] PWM;always @(posedge clk) PWM <= PWM[3:0]+PWM_input;assign LED = PWM[4];endmodule
  注意:"clk" 时钟信号的频率大约在 20MHz.
  否则的话,LED闪烁得可能会太快或太慢。
  LED是怎样工作的
  用FPGA控制LED
  理想的发光二极管控制器是一个电流源。
  FPGA的输出引脚是电压源,简单的解决办法是添加一个串联电阻到LED,通
  常电阻的大小取100到1K欧姆。
  LED基础
  LED (发光二极管) 是一个当有点流流经它时会发光的半导体器件。
  其符号看起来像二极管,有一个阴极和一个阳极。
FPGA芯片
  LED允许电流从一个方向导通,另一个方向截至,这点跟二极管是一样的
  跟所有二极管一样,LED也有一个导通电压,大约在2.0V左右。
  低于 2.0V 时, 不发光(没有电流流过LED).
  高于 2.0V 时, LED导通,发光强度随着流经LED电流的大小而变化。
  LED有两个极限参数:
  最大正向电流(最大发光强度).通常在10 mA量级.
  最大反向电压(尽管LED被反向偏置时没有电流流过它,但是也不要
  加太大的反向电压).通常反向电压限制在5V,比通常的二极管低得多!
  改变发光二极管的亮度
  点亮或熄灭LED
  下面是如何让LED闪烁的代码(开/关).
  module LEDblink(clk, LED);input clk; // clock typically from 10MHz to 50MHzoutput LED;// create a binary counterreg [32:0] cnt;always @(posedge clk) cnt<=cnt+1;assign LED = cnt[22]; // blink the LED at a few Hz (change
  // the bit index to change the blinking rate)endmodule====================================================
  使LED半亮
  一种办法是增大串联在LED的电阻的阻值一倍。
  另一种办法是通过FPGA驱动LED一半的时间。如果切换的速度足够快的话,LED看
  起来就是半亮的。
  module LEDhalflit(clk, LED);input clk; // clk should be at least 200Hz. Anything above
  //is fine (most FPGA boards have adequate clocks,
  // running at a few 10's of MHz)output LED;reg toggle;always @(posedge clk) toggle<=~toggle;
  // toggles at half
  //the clk frequency
  // (at least 100Hz)assign LED = toggle;endmodule====================================================
  平滑的改变LED的亮度
  对于LED亮度控制。PWM信号是一个理想的解决办法。
  下面是使用4位数字来控制LED产生16个亮度等级的例子。
  module LED_PWM(clk, PWM_input, LED);input clk;input [3:0] PWM_input;
                                                         // 16 intensity levelsoutput LED;reg [4:0] PWM;always @(posedge clk) PWM <= PWM[3:0]+PWM_input;assign LED = PWM[4];endmodule=====================
  LED呼吸闪烁
  通过连续的改变LED的亮度,使得LED看起来像是在呼吸。
  // ramp the PWM input up and downreg [4:0] PWM;always @(posedge clk) PWM <= PWM[3:0]+PWM_input;assign LED = PWM[4];endmodule====================================================
  这跟我们在第一节展示的例子的HDL代码是一样的.
