ADI推出多点低压系列LVDS收发器 提供最高ESD保护
新品快讯
29人已加入
  Analog Devices, Inc.全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一系列多点、低电压、差分信号(M-LVDS)收发器ADN469xE,具有所有多点LVDS收发器中最高的ESD(静电放电)保护。ADN469xE M-LVDS系列包含八款收发器,每款器件都能够利用一条差分电缆对连接32个数据/时钟节点并以100 Mbps或200 Mbps的数据速率工作。与之相比,传统的LVDS通信链路必须使用32个单独的点对点节点,这会显著增加功耗、连接器尺寸、线缆成本和总电路板空间。ADI公司的ADN469xE M-LVDS系列可提供8 kV IEC ESD保护,是M-LVDS收发器竞争产品的11倍。这种更高层次的保护能够提高可插拔板和卡的可靠性,适合无线基站和网络基础设施、数据采集、自动测试设备以及其他高速、高度网络化背板和电缆应用。
  ADI公司的ADN469xE收发器提供半双工和全双工版本,完全兼容TIA/EIA-899 M-LVDS标准。这些新款收发器提供以下配置:
  ●ADN4691E/ADN4693E:数据速率达到200 Mbps的1类接收器包括对称性输入阈值电压,旨在改善时钟时序性能
  ●ADN4696E/ADN4697E:数据速率达到200 Mbps的2类接收器针对数据应用而设计,具有–100 mV的接收器输入阈值电压失调。这可在总线处于空闲状态(总线空闲故障安全)或输入端断开(开路故障安全)时保证接收器输出状态已知。
  ADN469xE M-LVDS收发器系列主要特性
  ●符合TIA-EIA 899标准
  ●ESD保护:15 kV HBM、8 kV IEC61000-4-2接触放电
  ●共模范围:-1 V至3.4 V
  ●增强PSRR(针对系统抖动性能)
  ●增强接收器输入端差分噪声抑制性能
  ●温度范围:–40摄氏度至85摄氏度
  供货与报价
  通信芯片
