浅谈无线通信常见接收机的架构
RF/无线
1851人已加入
一、接收系统的组成
射频接收机是无线通信系统中不可或缺的部分,其主要作用是接收通过空间传播的无线电信号,并将其转换成可用的电信号或数据。一个典型的射频接收机架构包括前置放大器、带通滤波器、混频器、局部振荡器、中频放大器、滤波器和信号处理器等关键组件。
前置放大器主要负责放大微弱的接收信号,使其在后续处理中不至于被噪声淹没。带通滤波器则确保只有特定频率范围内的信号被传递,有效抑制噪声和干扰。混频器与局部振荡器协同工作,将接收到的高频信号转换为较低的中频信号,便于进一步处理。中频放大器进一步增强信号,并通过滤波器去除不需要的信号成分,提高系统的选择性和抗干扰能力。最终,信号处理器对信号进行解调、解码,从而获取原始的信息。
二、接收机的性能指标
1. 频率选择性;
2. 隔离度;
3. 灵敏度;
4. 阻塞和杂散响应抑制;
5. 互调分量抑制;
6. 邻道干扰抑制;
7. 杂散辐射抑制;
三、常见接收机的架构
混频器
混频器
超外差收发机(看接收部分就行)
混频器
零中频接收机
混频器
低中频接收机
超外差接收机的优缺点:
优点:
1.接收动态范围大:超外差式接收机能够处理信号强度变化范围很大的信号,这使得它在各种信号环境下都能稳定工作。
2.高邻道选择性和灵敏度:由于在混频器前后分别使用了预选射频滤波器和中频滤波器,超外差式接收机能够很好地选择和放大目标频率的信号,同时抑制其他频率的干扰信号。
3.受I/Q信号不平衡度影响小:相比于直接转换接收机(零中频接收机),超外差式接收机在处理I/Q信号时更加稳定,对不平衡度的容忍度更高,因此不需要复杂的直流消除电路。
缺点:
1. 超外差接收器必须处理相应的镜像干扰
2. 电路复杂,成本和集成度较高:由于使用了一级或多级中频混频,超外差式接收机的电路比零中频接收机复杂,这导致其成本较高且集成度不如零中频接收机。
3. 使用昂贵的滤波器,体积较大:超外差式接收机中使用的SAW或陶瓷滤波器通常价格较高且体积较大,这不利于设备的小型化和成本控制。
4. 功率消耗较高:相比于其他类型的接收机,超外差式接收机通常需要更高的功率消耗,这在一些对能效有严格要求的应用场景中可能是一个缺点。
零中频接收机的优缺点:
优点:
1. 结构简单:零中频接收机的结构相对简单,不需要像超外差接收机那样使用多级混频和多个滤波器。这使得它在设计和实现上更加直接和经济。
2. 无需镜像频率抑制器:由于信号直接下转换到基带,零中频接收机不需要镜像频率抑制器来消除镜像频率干扰,这是超外差接收机所必需的。
缺点:
1. 直流偏移:本振(LO)泄漏到接收路径中可能导致直流偏移。这个直流偏移会干扰基带信号,需要通过硬件设计或软件算法来进行消除或补偿。
2. I/Q不平衡敏感:零中频接收机对I和Q通道的幅度不平衡和相位不匹配非常敏感。这种失配会导致信号失真,影响接收机的性能。
低中频接收机的优缺点:
低中频接收机结构是一种在零中频和高中频之间的折衷方案,它结合了两者的一些优点,同时尽量减少各自的缺点。在低中频结构中,接收到的信号首先被下转换到一个较低的中频(IF),而不是直接下转换到基带或转换到较高的中频。这种结构特别适用于窄带通信系统。以下是低中频接收机的优点和需要注意的问题:
优点:
1. 结构相对简单:虽然比零中频接收机稍复杂,但低中频结构相较于高中频接收机来说更为简单,组件更少,便于实现和维护。
2. 无需直流消除:由于信号不是直接下转换到基带,而是转换到一个较低的中频,因此不会出现零中频接收机中的直流偏移问题,从而避免了直流消除的需要。
缺点:
1. I/Q失配补偿:尽管避免了直流偏移的问题,但低中频结构仍然需要处理I/Q不平衡的问题。I/Q失配可能导致信号失真,需要在数字基带处理中通过算法进行补偿。
2. 镜像频率抑制:虽然低中频接收机的镜像频率问题没有高中频接收机那么显著,但仍然存在镜像信号的干扰。因此,需要采取措施进行镜像频率的抑制,这可能涉及使用特定的滤波器或设计技巧。
审核编辑:黄飞
