TOREX推出防冲击电流高速LDO电压调整器XC6233
新品快讯
29人已加入
  特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 推出附带防止冲击电流功能、200mA高速LDO电压调整器的XC6233系列产品。
  XC6233系列产品是附带防止冲击电流功能的200mA高速LDO电压调整器。输入电压范围在1.7V~5.5V之间,输出电压能根据用户要求,以±1%的高精度对应1.2V~3.6V的范围(0.05V的间隔)。实现了输入输出电压差为240mV(IOUT=200mA、VOUT=3.0V)的低下降电压、75dB(1kHz时)的高纹波抑制率。通过用内置防止冲击电流电路在IC启动时把为输出电容(CL)充电而形成的VIN-VOUT之间的冲击电流限定在95mA以下,抑制在VIN输入端产生的电压变动。此外,作为保护功能还搭载了过电流保护电路(反馈),当输出电流达到限定电流时保护电路开始工作。对于短路时的过电流也能用反馈功能使电流下降到60mA(TYP.)的安全范围。
  根据用途可从小型封装USP-4、SSOT-24、SOT-25中选择封装组件。是符合EU RoHS规格、无铅、注重环保的产品。
  【XC6233 系列特点】
  ● 附带防止冲击电流功能的200mA高速LDO电压转换器
  ● 输入电压范围在1.7V~5.5V 之间,输出电压范围在1.2V~3.6V 之间(0.05V间隔)、高精度±1%
  ● 低电压下降 240mV(IOUT=200mA、VOUT=3.0V)
  ● 高纹波抑制率75dB(1kHz 时)
  ● 搭载了过电流保护电路、短路保护电路
  电源芯片
  ▲XC6233系列
