使用555定时器的汽车闪光灯蜂鸣器电路(一)
闪光灯是提醒周围人的好方法,但不是最好的措施。当眼睛看不见时,耳朵可以听到。因此,使用蜂鸣器电路是最好的补救措施,这一概念已用于现代汽车,也包含在多种其他应用中。“汽车闪光灯蜂鸣器”项目可以在没有蜂鸣器电路和闪光灯的旧汽车(踏板车、摩托车)中实施。它还可以包含在许多其他采用闪光电路的警报项目中。
使用555定时器IC的汽车闪光灯蜂鸣器的工作
汽车闪光灯蜂鸣器的整个电路是围绕LM555(IC1),用作1kHz非稳态多谐振荡器。当该电路连接到电源(从踏板车的转向指示开关)时,在IC的PIN1处获得3kHz频率的输出1(LM555)。该频率通过R提供给扬声器3和C2并听到蜂鸣器的声音。该电路不需要额外的电源和重型元件,因此更容易执行。
在汽车中使用555定时器IC实现闪光灯和蜂鸣器电路
该电路有局限性;它只能用于这些车辆,并具有转向指示开关的功能,因为它提供了电路运行所需的电源。要进一步操作,请按照图1中所示的连接图进行操作。为了电路保护,两个信号二极管连接到开关的左侧和右侧,然后连接到点蜂鸣器兼闪光器电路。
使用555的蜂鸣器和闪光器电路零件清单
555蜂鸣器报警电路图(二)
电路分析如下:
该电路可激发水银开关被触发时,在任何所需的时间间隔的灯光,喇叭,或其他信号装置。由于水银开关电流处理能力没有那么高,SCR是用来处理由555定时器电路的电流。选择在最低的SCR额定电流为500mA,安全驾驶的555IC和继电器。继电器是不需要通过报警吸取的电流小于200mA时,在这种情况下,报警器可直接安装更换继电器线圈。
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。蜂鸣器在电路中用字母“H”或“HA”(旧标准用“FM”、“LB”、“JD”等)表示。
蜂鸣器报警电路图(三)
电路分析如下:
继电器为弱电控制强电器件,因此整体为弱电控制强电电路。左端为弱电部分,右端为强电部分。(这里只是模拟弱电控制强电功能,举个例子而已。虽然左边为6V电压,右端为3V电压)。正常时,继电器1、2脚吸合,右端电路电流由3V电压通过发光二极管LED0,R1流向电压负极。此时发光二极管发光。当AB端被物体导通时,继电器1、3脚导通,3V电压产生的电流通过蜂鸣器流向地端,蜂鸣器响。
先看左边电路:当有物体碰触AB点时,AB点导通,电流通过AB点流向Q1,Q1为两个NPN三极管组成的达林顿组态。(这种连接方式可以放大电流,相当第二个三极管的发射极电流倍乘了第一个三极管的β倍。一般用于继电器的可控制端。Q1可以看成一个三极管,只是输出电流更大了)。
此时,Q1的基极电压上升,达林顿组态的三极管导通,电流通过6V的电源、继电器、Q1流向地。继电器Relay的4脚和5脚产生电压,控制继电器的1、2脚断开,1、3脚导通。
D2为二极管反向接入起到稳定两端电压、保护继电器的作用。
右端电路很简单:正常时,继电器1、2脚吸合,右端电路电流由3V电压通过发光二极管LED0,R1流向电压负极。此时发光二极管发光。当AB端被物体导通时,继电器1、3脚导通,3V电压产生的电流通过蜂鸣器流向地端,蜂鸣器响。
