发动机温度是否越低越优?
工业控制
1279人已加入
人体的正常体温是36.5-37.2,低于或者高于这个范围都说明人体不正常了。发动机好比人体,也需要在某中温度段下工作才可以发挥得更出色,发动机温度太高了,会造成缸体或者缸头变形,配件咬合出间隙变大引起冷些液或者汽油机油泄露,严重的还会引起拉缸。但是发动机如果温度太低了,同样也会让发动机工作状态不良的,比如冬天早晨着车时候一般热车时间都要长点,其中一个重要的原因就是为了让发动机温度升上来,让发动机的转速稳定,如果温度低,发动机的怠速并不是那么理想的。一般通过水温表来判断发动机温度,表温在80°C-90°C是合理的。
发动机
任何物体都有热胀冷缩
发动机工作的环境比较恶劣,外表长期裸露在空气里边,不同时间和不同地区温差大,同时有粉尘,震动,电化学腐蚀等等影响它的工作,而内部又是高温和高压状态,还要频繁爆炸和摩擦,所以发动机设计时候,都要使用非常良好的材料来加工制造,这些材料往往都是对温差影响相对比较小的,即使这样,依然会存在一定程度上的热胀冷缩的。一般理想的发动机温度,要让水温表显示值控制在90度是最好的。
活塞环虽然紧贴着缸壁,有一定的撑开张力,但是因为是活动接触,所以会有一定的间隙,在温度比较低时候,缸壁的收缩会比活塞环要大一点,这样难免会引起活塞运动过程中,阻力比正常温度要高,这样怠速会比较低而不稳定,而且因为紧凑了,机油也不一定可以润滑到位,这样磨损会大很多。
温度低影响供油效果
汽油要想充分燃烧,一个是要控制好合理空燃比,另外一个是要让汽油充分雾化在燃烧室内,这样油和空气的接触面积大,能让点火容易点,点燃后也可以充分及时的烧完,从而让发动机的热效率达到最高,排放也比较低,车子的动力理想。
如果发动机温度很低,油喷到歧管里边,通过负压吸进去后,挥发没有那么理想,雾化不到位,这时候需要更多的点火能量才好点燃,而且燃烧起来后不到位。现在是电喷车,一旦燃烧不好,车子动力上不去,ECU会控制喷嘴加大喷油量,油耗会明显增加,排放也会比较高,积碳会比较严重,直接影响火花塞寿命,积碳颗粒也会加剧活塞环和套缸之间的摩擦,让它们磨损厉害,严重时候还会对触媒和氧传感器带来伤害。
  而且没有烧干净的汽油,有些会挂在缸壁上,直接造成机油作用下降,有些还可能会跑一些到曲轴箱里边,这样会混合到机油里边,让机油的粘度下降,造成润滑效果不理想,最终引起零部件加剧磨损。   即使你能及时发现机油不行了,然后更换掉,但是长期这样消耗机油厉害,维护保养费用也会增加很多。
其他不良影响
发动机温度低,相当于气缸壁的温度也会比较低,这样散热会比较快,直接引起缸内油气混合物的压力低,压力不足同样会引起燃烧不充分,直接导致转速不稳或者扭矩不足。   汽油里边有氢元素,燃烧后会产生水,如果发动机里边低温低压,会让水无法完全变成水蒸汽排出去。水滴停留在气缸里边,会也一些杂质让气缸里边的金属产生原电池效应,引起这些配件的腐蚀。
  低温状态下,机油的粘度会变高,流动性能严重下滑,好比冬天一样需要使用流动性强的机油,这时候因为润滑不理想,活塞环,凸轮轴和轴瓦灯配件磨损都会比平时快很多。   发动机是有冷却水系统来循环控制的,是一个闭环的控制回路,通过一个节温器来控制大小循环,保证发动机的温度落实在一定的范围以内。如果发动机温度比较低,一定要及时检查节温器是否正常
审核编辑:黄飞
