本项目描述了门铃电路的结构和工作细节。这里介绍的门铃电路是2个音符(调制声音)类型,在4伏电压下提供约12瓦的Musial功率。
在将其用作门铃电路时,6V直流电源就足够了,可以从干电池单元或电池消除器中获得。门铃电路足够灵活,可以在6V至18V电源范围内工作,而无需更换电路中的任何组件。但是,使用正确额定值的扬声器很重要。扬声器的额定功率为1瓦(6V)、5V(12V)和7瓦(18V)。
门铃电路的电路说明
门铃电路围绕三个IC工作。虽然IC1和IC2用于音调生成,IC3用作功率放大器。系统电源来自12V电池,并直接馈入IC3.集成电路1和IC2接收通过齐纳二极管ZD获得的5.1V稳压电源1和电阻器R7.
IC产生的约400Hz的主音2由R修复3、R4和C4.R的比率3和R4修复了声音输出中的“柔和度”。主音的调制由IC控制1,运行1Hz。固定频率组件为R1、R2和C1.使用用于R的值1和R2在引脚3处获得几乎相等的空间比(方波)。
IC之间的耦合1和IC2由电容器C提供3.集成电路1连接电容器C3与C并行4在“开”期间,并在“关闭”期间断开连接。C的值3如此选择,以至于当它并联到C时4通过IC1、IC的输出2约为200Hz。由于IC1以1Hz运行,即IC的合成输出2半秒为400Hz,下半秒为200Hz,依此类推。电容器C2和C5是IC的功能元件1和IC2.IC调制输出2,在其引脚3处可用,通过包含R的电位分频器衰减5和R6,并馈送到放大器周围形成IC3,而该IC周围的组件是其功能组件。
而R9固定输入灵敏度,C10和C11固定放大器的频率响应。IC输出3引脚12通过耦合电容C馈送到扬声器12.
门铃电路零件清单
