一个使用NE555的简单顺序定时器电路
  这是一个使用NE555的简单顺序定时器电路,可用于迷幻灯、商店装饰、夜间广告牌和派对。该电路与之前发布的电路类似,只是它包含了一些附加功能。
  电路描述使用NE555的时序定时器
  在电路中顺序定时器电路IC2集成电路3和IC4用作单稳态多谐振荡器。这些IC的触发端子(引脚2)通过RC微分器网络(0.022μF电容和22KΩ电阻)与先前的IC串接。集成电路1用作非稳态多谐振荡器,具有可调的占空比和周期。
  为了理解顺序定时器电路的功能,假设电路处于“全旋转”位置,灯L1已打开。当灯L1进入关断状态,作为IC的引脚32进入低电平状态,触发IC3通过C9和R9差异化器,因此灯L2打开。在下一个周期中,灯L2熄灭时打开灯L3以此类推,从而完成链条。
定时器电路
  当开关SW1处于“全开”状态,每个IC的触发端子2集成电路3和IC4被夹在地面上,因此每个灯的输出都变为高电平,使每个灯都为L1,L2,和L3开。此状态在检查熔断灯时很有用。
  由于IC1作为非稳态多谐振荡器,当开关SW1被置于交替位置,一段时间灯旋转,然后一段时间所有灯同时发光。对于给定的组件值,周期可以增加到大约四秒。这个时间段可以通过VR进行调整1.
  对“备用”位置的影响来自这样一个事实,即在这种情况下,IC的触发端子2集成电路3和IC4自动交替置于“全开”和“全旋转”位置,因为IC的输出1转到Vcc,并交替进行地面。
  使用NE555校准时序定时器电路
  装置的调整很简单。把SW1到所有旋转位置并调整VR2、虚拟现实3,和VR4使每盏灯的发光时间相等,或者效果最赏心悦目。然后将开关放在备用位置并调整VR1以获得最令人愉悦的效果。
  如果要使用许多小灯,灯的连接顺序可以是L1L2L3L1L2L3—–。
  由于单稳态IC2集成电路3和IC4需要初始触发器循环,如果开关SW1最初处于“全部旋转”位置。在这种情况下,切换SW1在切换回“全开”位置之前,暂时切换到“全开”或“交替”位置。
  使用NE555的时序定时器电路的零件清单
定时器电路
