采用NE555的光电开关电路
  该电路是使用NE555定时器IC的高灵敏度光电开关。当LDR1保持亮起,开关保持关闭状态,但当光源被移除时,控制器电路会打开。
  这种开关具有广泛的应用。只需稍作修改,它就可以用作防盗报警器、走廊访客监控器、自动街道照明系统和自动水龙头系统。
  电路描述|采用NE555的光电开关
  NE555定时器在这里用作施密特触发器。NE555IC由两个比较器组成:一个阈值比较器和一个触发比较器。这两个比较器控制触发器。
NE555
  当光线落在LDR上时1,调整100KΩ电位器,使继电器保持停用状态。在这种情况下,LDR1电位计网络在点“P”处提供约1/3Vcc的电压,并参考触发比较器以使输出电平为高电平。具有高电平输出,T1以及继电器停止。
  当光束中断时,“P”点的电压上升到约2/3Vcc,阈值比较器复位触发器。输出现在进入低电平状态,为晶体管T提供适当的正向基极偏置1.T1因此进行以激活继电器。二极管D1用于抑制继电器线圈在继电器中断期间产生的高反向电压浪涌。电阻器R1穿过IC的点“P”和引脚71防止继电器RL的颤动1.
  使用NE555的光电开关零件清单
NE555
