对于电子爱好者来说,拍手开关电路并不是一个新想法。之前,我们发布了一个简单的拍手操作开关。现在,这是一个使用555的拍手开关电路,用于通过拍手五次来控制任何设备。我们在这里使用十进制计数器来表示正确的拍手代码,即只有正确的拍手才能激活设备(在10秒的预设时间间隔内拍手五次)。
使用555的拍手开关电路说明
使用555的拍手开关电路是围绕定时器IC555、十进制计数器ICCD4017、一些晶体管、MIC和一些无源元件构建的。
MIC公司1(电容式麦克风)在这里用作传感器,感应拍手声,并进一步将其转换为电信号。MIC的输出电信号1太弱了,需要放大;这项工作由晶体管T完成1.晶体管T集电极的放大输出1提供给IC的引脚21(NE555),配置为单稳态模式。
放大器的触发在IC引脚3的输出端产生时钟脉冲1.发光LED1指示输出引脚3处的时钟脉冲。IC引脚3的输出1提供给十进制计数器IC的时钟引脚142(CD4017)。首先,当为拍手开关电路供电时,引脚3的输出为高电平并发光LED2,发光LED2表示交换机已准备好使用。此时,拍手开关电路的所有其他输出均为低电平。引脚1的输出用于通过继电器RL激活设备2.
在每个时钟(由每个拍手生成)时,IC的输出2递增。IC引脚2的输出2用于激活IC3配置为单稳态模式。IC引脚3的输出3用于通过围绕晶体管T构建的驱动电路驱动继电器3.
集成电路3充当周期约为10秒的单稳态多谐振荡器(定时器),即使在10秒的预设时间之前完成五次拍手后,也能提供打开设备的延迟时间。复位引脚15连接到继电器RL的触点1预设时间为10秒。
当10秒内应用所有5个拍手时,IC引脚1处的输出2走高并继电RL2在继电器RL断电后通电以打开设备1.表1显示了每次拍手时设备的开/关状态。在错误的鼓掌代码中,IC的高输出2通过其引脚15重置它,设备无法打开。
使用555的拍板开关电路零件清单
