该电路“三相感应电机起动器”就是这样一种起动器。除了万无一失之外,它还是一种成本非常低但高度可靠的小工具。在所有可用的交流电机中,多相感应电机是主要用于多种工业驱动器的电机。这是因为它简单、极其坚固、成本低、可靠、高效且几乎不需要维护。
在可用的感应电机中,松鼠笼式机器是最好的。然而,这种感应电机永远不能通过直接开关来启动,因为电机永远不能通过直接开关来启动,因为电机将需要其满载电流的7到10倍,并且只会产生其满载转矩的1到2倍。初始过大电流非常令人反感,因为它会产生较大的线路电压降,从而影响连接到同一线路的其他电气设备的运行。因此,为了防止这种情况,使用了启动器。
自动感应电机起动器电路说明
电路“三相感应电机启动器”基本上由一个555定时器芯片(IC1)。该定时器在大约60秒的延迟后打开3极/3换继电器(以星形模式连接启动,以三角模式连接运行),从而安全地打开电机并防止线路电压下降。这里是电容器C1接通电源后立即开始充电。
当C1充电至2/3Vcc,输出变为低电平并通电继电器,从而改变触点,从而改变电机连接。三相感应电机启动器中的LED在C充电期间亮起1并充当延迟指示器。二极管D2和D3保护电路免受反极性的影响。
电路三相感应电机启动器的另一个优点是,即使在电源中断的情况下,电机也会以通常的方式重新启动。自动感应电机电路非常简单,可以在不到一个小时的时间内组装完成。必须注意高压电源线。
三相感应电机起动器零件清单
